USI - есть проскилованные?
09.12.2018, 02:44
Сказал спасибо: 337
Смотрю в книгу - вижу фигу =)
Не понимаю, как тактируется эта канитель? Например, режим SPI, тактируемся так:
USICR |= (Bit(USIWM0) | Bit(USICS1) | Bit(USICLK)); // В секции инициализации
//... Установим флаг начала передачи
USISR |= Bit(USIOIF);
//... В цикле следим за флагом
while(!(USISR & Bit(USIOIF)))
USICR |= ( Bit(USITC)); // Режим SPI, тактируем шину сами
Смотрим дашик и видим, что в такой комбинации счетчик тактируется программно битом USITC. Но смотрим структурную - а как же тогда всё тактируется, если в бит USITC мы всегда записываем "1"? Код рабочий, но бесит, что не понимаю как оно аппаратно работает. И да - цикл забирает 10 тактов из жизни процессора. Т.е. при кварце в 8 МГц на выходе SPI всего 800 кГц.
Второй способ тактирования самый быстрый, но кода многА)
uint8_t clk0 = Bit(USIWM0) | Bit(USITC);
uint8_t clk1 = Bit(USIWM0) | Bit(USITC) | Bit(USICLK);
USICR = clk0; // Режим SPI, тактируем шину сами
USICR = clk1;
USICR = clk0;
USICR = clk1;
USICR = clk0;
USICR = clk1;
USICR = clk0;
USICR = clk1;
USICR = clk0;
USICR = clk1;
USICR = clk0;
USICR = clk1;
USICR = clk0;
USICR = clk1;
USICR = clk0;
USICR = clk1; |
И по нему вопросов нет - вручную дергаем бит USICLK и на выходе получаем честные CLK/2.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 09.12.2018 в 02:47.
09.12.2018, 12:44
Сказал спасибо: 3,225
Re: USI - есть проскилованные?
Сообщение от parovoZZ
Сообщение от ATtiny2313
Writing a one to this bit location toggles the USCK/SCL value either from 0 to 1, or from 1 to 0.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
09.12.2018, 13:25
Сказал спасибо: 11,858
parovoZZ, структурная там несколько смутная/общая - функции квадратиков таки не расписаны, а там и прячется нужный функционал…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.12.2018, 17:01
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ForcePoint
Там в квадратике Т-триггер? И от него же сдвиговый регистр тактируется?
Интересно, если вместо этого
uint8_t clk1 = Bit(USIWM0) | Bit(USITC) | Bit(USICLK); |
написать 8 раз
USICR |= ( Bit(USITC)); |
и забить болт на бит переполнения USIOIF (мы же мастер, а не слейв)), взлетит? Ничего не выигрываем, но код уменьшится.
12.12.2018, 00:07
Сказал спасибо: 337
А возможно ли в этом USI пин SCK/SCL отлучить от выходного буфера в виде ОИ? У меня датчик хоть и I2C, но на линию SCK/SCL не воздействует никак. Соответственно и мне со стороны мастера ОИ с подтягивающим резиком вроде как и не нужен.
Блин, такое ощущение, что все сидят в абдуринах-онлайнах, хоть и не признают этого.))))
12.12.2018, 00:28
Давно это было... и на ассемблере. Но режим two-wire (т.е. I2C) недвусмысленно намекает на открытый сток.
А потом скопируешь в новый проект (хули - отлаженный мастер!)и будешь думать "чё это ведомый не даёт ACK?". Делай всегда как надо, а криво - само получится.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.12.2018, 03:12
parovoZZ, для практической проверки тут самое место той arduino в паре с логическим анализатором.
Ещё много интересного в примерах, библиотеках и на форуме производителя. Там как минимум полнее изучили всю совокупность DS, AN и errata…
12.12.2018, 11:26
Сказал спасибо: 337
открытый сток.
да, да, да))) телефон исправляет))
Неа, неа. Датчик специфический и под него сделаю драйвер спецом.
Сообщение от mike-y-k
ЛА - есть, абдурины - нет. Даже не знаю для чего она здесь. Тут даже больше интерес лежит в другой плоскости - смогу ли я?
У sensirion не нашел. Но даже если и есть, сомневаюсь что это будет USI от atmel. Сейчас в тренде STM32.
DS, AN и errata…
DS изучен вдоль и поперек. AN у атмела по USI скудны. Тоже тактирование от таймера - кода очень много, а по сути одна вода.
12.12.2018, 11:37
Сказал спасибо: 1,100
Разбирался когда-то с USI - да, сильно там накручено. Ассемблер.
Но я не понимаю что такое "проскилованый" поэтому ничего писать не буду. Доширак, то есть даты щит, нет, дошик? А, вспомнил: ДАТАШИТ в помощь. Мне хватило. Какой контроллер, я тоже писать не буду.
Сказали "Спасибо" makakus
12.12.2018, 11:40
А оно там написано как задумал ATMEL? Или всё тупо врукопашную софтом реализовано?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
