Ищу печатные платы для БП на PIC контроллере
Непрочитано 29.11.2018, 12:03
Bagrat
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Bagrat на пути к лучшему
По умолчанию Ищу печатные платы для БП на PIC контроллере
Есть довольно оригинальная схема регулируемого блока питания на контроллере PIC Якименко Сергея (UT2HI). Схему можно найти на kazus-е, в разделе "Блоки питания" Так же есть еще схема управления напряжения валкодером.
Может у кого есть печатные платы, просьба поделиться, или дать работающую ссылку на сайт, где файлы можно скачать.
Последний раз редактировалось Bagrat; 29.11.2018 в 12:06.
Bagrat вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 17:35
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: Ищу печатные платы для БП на PIC контроллере
Bagrat, таки ссылочку бы на обсуждаемое, дабы разночтений/недопониманий не возникло.
А плату быстрее будет самому нарисовать в подходящем/привычном средстве для трассировки. Вплоть до листа миллиметровки и карандаша с ластиком. Там наверняка даже одного слоя будет достаточно…
Непрочитано 29.11.2018, 23:56
это, наверно
Непрочитано 30.11.2018, 01:15
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
Наверно, это
Посмотрите здесь и здесь
скачать архив
Последний раз редактировалось biver1; 30.11.2018 в 01:33.
biver1 вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 00:00
Сообщение от Bagrat Посмотреть сообщение
что там оригинального? устаревшие ИМС ЦАПов, регулировки по току нет, диапазон и шаг регулировки мал, контроллер наверняка "фонит" в аналоговые цепи, индикатор уже сложно найти...
вывод - все требует переработки
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
laser532 (01.12.2018), mike-y-k (01.12.2018), SARGE (01.12.2018)
Непрочитано 01.12.2018, 21:19
Archivariuss
Archivariuss на пути к лучшему
так предложите переработанный вариант
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Archivariuss вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 22:26
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Сообщение от Archivariuss Посмотреть сообщение
так предложите
Предлагаю основу для творчества
Название: Блок питания 2х60х6.GIF
welcome61 вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 00:30
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
welcome61, Ха фигня, тема то не про импульсник. А вы что предлогаете.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 00:33
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Бля опять темы перепутал с пьяну.
Непрочитано 02.12.2018, 01:35
хорошо, предложу, но сразу предвижу - "это дорого. это не достать, а это можно заменить (у бабушки в шкафу лежит еще три шт.)
диапазон можно расширить до 25-40в, по току сузить до 2-2.5а. на самом деле там просится МК с SPI или I2C, пара сдвоенных 12-14бит ЦАП (ШИМ возможен, но даст шум), графический LCD (возможно - 4 четырехдекадных LED?), доработка регулировки тока защиты (источник стаб. тока)
программно - энкодер,запоминание настроек, работа по примитивной программе, удаленное управление по 232/485 или эзернет (для энтузиастов)
элементная база и ПО прототипа... да хоть аппаратно абдурина, там нет математики... совсем... чуть-чуть
Сказали "Спасибо" jump
mike-y-k (02.12.2018)
Печатные платы - проектирование, сколка, подготовка к производству pcb958 Предложения по работе 0 28.04.2016 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
