Редактирование файла EEPROM.hex для AVR.
Непрочитано 10.11.2018, 12:20
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Редактирование файла EEPROM.hex для AVR.
Здравствуйте.
Требуется вносить изменения в файл eeprom.hex. Т.е. я меняю байт, а мне автоматом пересчитывает контрольную сумму в конце строки.
Изрыл весь интернет, нашел кучу программ на подобие Hex Editor Neo, HxD и пр. Муть там какая-то, отображают мой hex с совсем левыми значениями.
Однажды я находил требуемую утилиту, работала она как нужно. Забыл название.
Подскажите, какую скачать ?
Или же в АВР студии есть возможность править файл с изменением сумм ?
Спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 14:01
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Редактирование файла EEPROM.hex для AVR.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Наверное - самое простое... Если в проекте есть eeprom-секция, то Студия сама сгенерит изменённый файл на каждое Assembly/Make.
Например? А то, может ты не учитываешь HEX‹-›ASCII?
HEX2BIN -› Текстовый редактор -› BIN2HEX?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
putmannn (10.11.2018)
Непрочитано 10.11.2018, 14:55
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
ForcePoint, не то.
Попробовал одну строку из eeprom.hex пропустить через программу. Там возможно посчитать сумму по двум десяткам алгоритмов.
Так вот, ни один из них не дал верную, что формирует AVR студия.
Бред ...
putmannn вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 15:07
Боюсь, ты смешиваешь простую КС в строках hex-файла, с CRC по всему файлу.
Непрочитано 10.11.2018, 15:19
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
ForcePoint, нашел таки =).
Нужно в АВР студии запустить режим отладки (Assemble and Run (Ctrl+F7)), затем во вкладке Debug выбрать пункт Up / Download Memory.
Далее выбрать тип памяти - EEPROM и загрузить нужный дамп.
Редактируем в правом нижнем углу, предварительно указав отображать ЕЕПРОМ.
И сохраняем так же как загружали файл.
М.б. пригодится еще кому.
А программу которой пользовался раньше для редактирования так и не нашел.
putmannn вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 03:56
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Редактирование файла EEPROM.hex для AVR.
Формат файлов HEX подробно расписан в википедии. Написать программу на любом душеугодном языке программирования для ПК - это дело на полчаса-час.
Делал подобное для изменения серийного номера прямо в HEX-файле прошивки.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
mike-y-k (16.11.2018)
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Архив проектов на AVR fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.10.2010 17:14
AVR и получение .csv файла Saadov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.07.2009 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
