Мощный внешний акуммулятор Rombica Pro 280
Непрочитано 04.11.2018, 17:10
copernik
copernik на пути к лучшему
По умолчанию Мощный внешний акуммулятор Rombica Pro 280
Здравствуйте! Заранее прошу прощение если попал не в ту ТЕМУ и прошу перенаправить меня по адресу, где смогут меня сориентировать..
Вопрос в следующем. День назад купил Мощный внешний акуммулятор Rombica Pro 280 для зарядки аккумуляторов ноутбука в полевых условиях. Аккумулятор Rombica Pro 280 полностью исправен. Ноутбук Lenovo B50-30 заряжает. Претензий нет. Но у меня есть ещё 1 ноутбук HP Compac nx 7400, ради которого я и покупал внешний аккумулятор Rombica Pro 280. Ноутбук HP Compac nx 7400 внешний аккумулятор Rombica Pro 280 не заряжает. Включается и через 1 минуту выключается. Теперь о Rombica Pro 280 -ВЫХОД DC 19 вольт/3,2A Max. У внешнего зарядного устройства (родного к
HP Compac nx 7400) ВЫХОД DC 18,5 вольт/3,5А. Я думаю, что в этом вся причина.
Как можно выйти из создавшегося положения? У кого какие мысли?
copernik вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 18:07
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Мощный внешний акуммулятор Rombica Pro 280
Сообщение от copernik Посмотреть сообщение
Скорее всего, что думаете неправильно. Сколько контактов на разъёме "родной" зарядки? Если 3, то нот определяет "не родную" зарядку и отказывается от неё. В сети попадались такие ссылки...
На долю полувольтовой разности напряжений - отношу вероятность не более 1%.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
-vitalik- (05.11.2018), mike-y-k (05.11.2018)
Непрочитано 04.11.2018, 18:37
copernik
https://www.onlinetrade.ru/catalogue...947-r7128.html
На родной и на переходнике от Rombica Pro 280 - ВСЁ ОДИН В ОДИН
Последний раз редактировалось copernik; 04.11.2018 в 18:40. Причина: исправление ошибок
copernik вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 20:28
Давай тогда крупные фото гнезда на буке, "разъёма "родной" зарядки и "ромбиковского" переходника.
А то вот, что пишут в сети (сообщение № 2):
"ноутбук HP Compaq nx 7400, с трехпроводным входом, необходимо запитать от блока питания от Toshibа с двухпроводным." Примерно так?
У тебя на опознании свой-чужой (ID) стоит резистор 10к , вот такой же и поставь. Если напряжения и ток примерно одинаковы, то уже хорошо. С трёх на двух лично я никогда не переделывал, но думаю проблем особых не будет.
genao (05.11.2018), mike-y-k (05.11.2018)
Непрочитано 05.11.2018, 02:38
Сказал спасибо: 11,863
copernik, таки и по двухпроводному кабелю некоторые потребители с родными источниками умеют и любят разговаривать. Если беседа не состоялась - отказываются от заряда/работы
Собственно монитор питания должен показывать происходящее в состоянии источника питания.
Придётся посмотреть на подключение кабеля в родном БП…
PS Неплохо бы посмотреть на происходящее мультиметров. И провести измерение размеров разъёмов… 5.5х2.1 и 5.5х2.5 на первый взгляд так похожи…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2018 в 02:57.
Непрочитано 05.11.2018, 13:37
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
DELL как-то попадался с такой фигней. От зарядки к буку 3 провода: +, - и onewire. А в зарядке - микросхема с серийником.
Жадность производителя полечилась перемещением м.с. в корпус бука, теперь он дружится с любым источником 19 Вольт
-vitalik- вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо -vitalik- за это сообщение:
Evg_55 (05.11.2018), genao (05.11.2018), mike-y-k (05.11.2018)
Непрочитано 05.11.2018, 17:38
copernik
Не могу понять, что за 3 провода? Объясните подробно!
И ещё. от аккумулятора - кабель питания для переходника - НАПРЯЖЕНИЕ 20 вольт есть. При соединении переходника с кабелем питания для переходника - НАПРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕХОДНИКЕ ОБНАРУЖИТЬ НЕ УДАЁТСЯ. Это что же получается бракованный переходник? Ещё раз обращаю внимание на ссылку
copernik вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 19:01
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Дело не в напряжении, вот БП.
Сетевое зарядное устройство TopON TOP-HP20 позволит заряжать Ваш HP Compaq nx7400 от розетки. Данный блок питания имеет выходное напряжение 19 В, 4.74 А. На конце провода имеется разъем 7.4 х 5.0 мм. TopON TOP-HP20 - отличная замена оригинальному зарядному устройству Вашего ноутбука.
Совместимые номера партий: 384019-002, 384019-003, 391172-001, 384019-001, PA-1650-02HC, 391173-001, 384021-001, 384020-001, ED495AA, 409992-001, PA-1900-18H2, 384020-003, PPP014L-SA, 384020-002.
1 Повербанк может отключаться из-за перегрузки по току, возможно ноут "кушает" свыше 3,2А. Не зря БП для них на 3,5А и выше.
2 Ноут может отключаться от зарядки из-за не того сигнала на штыре.
Три провода - это два силовых контактных цилиндра внутренний и наружный, и один сигнальный штырь, на который от БП подается либо + через резистор, либо сигнал от чипа в БП.
ForcePoint давал инфу для вашего ноута - стоит резистор плюс -150кОм-штырь.
Проверьте переходник с помошью мультиметра на предмет наличия сопротивления между центральным штырем и с каким цилиндром он соединяется, должен с плюсовым -150кОм.
По ссылке ForcePoint для другого ноута
Впаял между "+" и "ID" резистор в 120кОм.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.11.2018 в 19:27.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 05.11.2018, 19:20
genao
Возможно вы измеряете напряжение между внешним цилиндром и штырем.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 01:47
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Тут тоже должно "обнаружиться" напряжение, если есть резистор..
Semikov вне форума
Сказали "Спасибо" Semikov
genao (06.11.2018)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
