Скрытые настройки осциллографа в Протеусе?
Непрочитано 25.10.2018, 00:52
Donker
Сказал спасибо: 6
Donker на пути к лучшему
По умолчанию Скрытые настройки осциллографа в Протеусе?
Есть ли скрытые настройки осциллографа в Протеусе?
Например, увеличения времени записи, увеличение разрешения по времени до 10нс на клетку, что б рабочее поле можно было растянуть по горизонтали (изменить размер окна)?
Вот например в приложенном проекте для Протеуса 8.7 (см. PR.zip) при нажатии на кнопку на PC0 происходит запись и чтения блока из 512 байт из
SD карты, а это минимум 8000 стробов по линии CLK, прошивка частично работает даже в железе, что за ерунду рисует осциллограф 2?!
Почему происходит рассинхронизация между датаграммами на осциллографе и экраном, я вижу в пошаговом режиме что на экране выводится считанный сектор с SD карты, а на осциллографе чёрный экран!
Тип файла: zip PR.zip (67.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Donker; 25.10.2018 в 00:54.
Donker вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 11:29
voron222
voron222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Скрытые настройки осциллографа в Протеусе?
Осциллограф - для обучения пионеров: он работает в реал-тайме и привносит кучу собственных артефактов. Будете с ним дурить себя, вмсто того, что б работать.
Для нормальной инженерной практики используйте режим графов - окно, в которое выводятся заданные переменные, все временные характеристики процесса и прочие общепринятые в симуляторах опции.
Расчёт графа - нон-реалтайм. Потому изучаются любые непериодические процессы...
PERATRONIKA digest: профессиональная и любительская звукотехника.
voron222 вне форума
ХЕКС от скетча не симмулируется в протеусе begun Proteus, KiCAD и другие ECAD 16 18.06.2017 17:54
Протеус и система зажигания после симуляции не сохраняет настройки cfif11 Proteus 23 04.02.2012 01:26
[Решено] Уход настройки в LG CF-21E20B femiur Видеотехника 1 15.05.2004 21:06
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
