Автомобильное ЗУ
Непрочитано 14.10.2018, 22:15
pavik16
pavik16 на пути к лучшему
По умолчанию Автомобильное ЗУ
Здравствуйте уважаемые.
Переделал компьютерный БП в ЗУ с регулируемым напряжением на выходе 11-16,5 В. Сделал этот регулятор тока и эту защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
1. Последовательность подключения: БП--ШИМ--защита-я правильно думаю ?
2. Куда подключать такой ампервольтметр, на выход БП, ШИМ или защиты ?
3. Как в схему защиты подключить бузер, чтоб пищал при КЗ и переполюсовке ?
Заранее благодарен за ответ.
pavik16 вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 22:22
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Автомобильное ЗУ
"Это"- что угодно, только не регулятор тока.
"Эта" защита - только от переполюсовки.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 14.10.2018, 23:00
pavik16
А эта схема http://img.radiokot.ru/files/84607/m...1ppk3xuzyb.jpg пойдет для регулятора тока ?
pavik16 вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 01:59
Сказал спасибо: 11,862
pavik16
1. Собственно в исходном БП достаточно компонентов для реализации всего задуманного, только если это будет что-то автоматическое.
2. Таки в зависимости от цели того индикатора:
2.1 Измерять потребление на выходе БП.
2.2 Измерять результат работы ШИМ.
2.3 Измерять процесс на заряжаемом.
3. В схеме "эту" параллельно/последовательно нужному светодиоду добавить оптрон и от него уже управлять пищалкой (переполюсовка). Второй оптрон аналогично подключить к другому светодиоду и его выход использовать с инверсной логикой для включения пищалки (отсутствие напряжения на выходе, что обычно говорит о КЗ).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2018 в 02:28.
Непрочитано 15.10.2018, 12:09
Сообщение от pavik16 Посмотреть сообщение
Ссылка - битая.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (15.10.2018)
Непрочитано 15.10.2018, 19:38
leryk64
Сказал спасибо: 6
leryk64 на пути к лучшему
Это он хотел показать наверное.
leryk64 вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 20:36
pavik16
Сообщение от leryk64 Посмотреть сообщение
Да, это хотел показать
pavik16 вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 22:56
Да, это регулятор тока. Но тут
- уже всё сказано. В подкрепление - смотрите прикреплённые темы этого раздела.
mike-y-k (16.10.2018)
Непрочитано 16.10.2018, 02:37
leryk64, pavik16 - дабы ссылки не оказались битыми при форматировании, пользуйтесь тегом URL в следующем виде: [url="Адрес"]текст[/url]
Или набираете руками, или выделяете текст и нажимаете на глобус, а во всплывшем окошке вводите адрес.
pavik16, как правильно посоветовал уважаемый ForcePoint - прошерстить этот форум по зарядным устройствам, переделке и собственно работе компьютерных БП. Таки там много полезного, но не остананавливайте свой выбор на первом подходящем - прочитайте все, вместе со ссылками до конца…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
leryk64 (16.10.2018)
Непрочитано 16.10.2018, 12:17
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
А не проще ли было сделать "дальше, но ближе", безо всего этого геморроя?
https://kazus.run/forums/showthread....986#post137986
KGGME вне форума
Зарядное устройство Автомобильное УЗ-С-6/12-6,3 УХЛ3.1 Alpout Поиск схем. Делимся схемами 5 14.02.2015 13:15
Автомобильное зарядное для рации OLGERT22 Источники питания и свет 4 03.05.2014 14:35
Автомобильное реле, включение rosaliniline Электроника - это просто 4 23.12.2011 08:55
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
Автомобильное зарядное устройство akchishma Электроника средств транспорта 1 09.04.2008 08:34
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
