Отключились мониторные интерфейсы на материнке
Непрочитано 22.09.2018, 16:48
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Отключились мониторные интерфейсы на материнке
Не знаю, к какой теме этот казус подходит, вот решил здесь спросить, по-простому - ибо сложные решения не очень интересны.
Суть проблемы.
На работе товарищ получил задание запустить Linux на одной материнке.
В процессе работы оказалось, что под Виндой нужные нам порты (RS232) работают нормально, а под Линуксом - нет.
В процессе попыток победить эту траблу был исхожен весь БИОС.
И случилось чудо - после очередной перезагрузки отвалились порты: VGA, DVI (причем - и цифровой, и аналоговый). На аналоговом DVI наблюдаются коротенькие импульсики с околокадровой частотой, но монитор на них не реагирует.
На материнке есть LVDS выход, который работает.
Также если воткнуть флешку в USB, то на нее реагирует - флешка поморгает-поморгает, и успокоится.
С клавиатуры можно вслепую войти в БИОС, отключить вслепую LVDS (этот путь совпадает с мануалом на материнку, но вообще-то между pdf и реальным меню есть существенные отличия), по F4 сохраниться - и LVDS отключится, но и остальные порты - тоже остаются в отключке.
Если стереть CMOS, то LVDS включится. Но не более того.
Есть ли у кого идеи/знания, может что-то можно нажать на клаве, и вслепую свершится чЮдо - оживут порты? На материнке ничего нет - кроме джампера обнуления CMOS.
Можно, конечно, попробовать перепрошить БИОС - есть бинарник, микра внутри - 8-ножка SPI в soic'е (правда, 1,8 вольтная), но это оставим на конец экспериментов.
Второй вариант - подключить LVDS панель и посмотреть через нее, что оно там написано.
С этой целью разломал монитор NEC не совсем исправный. НО! на этой материнке установлен тонкий 40-ногий разъем, ответной части нет, а подпаивать два десятка LVDS пар тонких проводов к его ногам - это уж очень дурноватая работа.
Это - на после перепрошивки БИОС оставим, если случится облом.
Хотя этот вариант ИМХО наиболее правильный - все же интересно, что там, на экране...
Да, пока товарищ переключался между экранами биоса (пока порты еще работали), успел заметить строку - что-то про мониторы - CRT. Но в мануале этого нет...
Пока мысль такая - при выходе из биоса (без сохранения изменений, через меню, а не по клавише Fx) добрый производитель заложил мину, которая что-то потерла во флеше, и не запускается микра, что выдает картинку на VGA и DVI. И что помочь могут 2 варианта - перепрошить флешь на программаторе или выбросить эту плату и забыть. Ну или подарить энтузиасту, если будет получено добро от начальства на это действие.
Тип файла: pdf PD11BI_ProductGuide.pdf (1.91 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.09.2018 в 16:59.
Непрочитано 22.09.2018, 17:20
По умолчанию Re: Отключились мониторные интерфейсы на материнке
Запросил китайцев. Только что ответили:
未傳遞的主旨
我目前不在回覆
Так и не понял - это потому, что пока выходные, или они вообще на мой вопрос забили...
Непрочитано 22.09.2018, 17:55
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Yuri222, Попроси прошивку.
Поинтересуйся способом загрузки.
Повтори запрос с намеком на неадекватное поведение платы.
Необходимо указать идентификационный номер платы.Паспорт.
Намекают что ремонтом занимаются другие организации.
Поинтересуйся у них и этим аспектом.
Спроси как войти в BiOs после сброса.
Последний раз редактировалось johanh; 22.09.2018 в 18:00.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Yuri222 (22.09.2018)
Непрочитано 22.09.2018, 18:14
johanh,
- прошивка есть
- загрузка - подозреваю, что без изображения на мониторе - фиг. У другой материнки этого же производителя (номер отличается на единицу) - прошивается с флешки, прямо в биосе, у этого - успели посмотреть - похоже, нет этого пункта в меню.
- указал серийник.
- расписал им все
- вряд ли у нас в Беларуси есть сервис этого производителя
- в биос после сброса вхожу стандартно - по F2 или DEL. Легко наблюдается осциллографом на LVDS, да и по реакции на клаву и подключенную флешку.
Начальник вчера сказал забить на нее, но мне самому интересно. И да - таких плат три. Все издохли одинаково. С первой удалось человеку проработать полдня, вторая приказала долго жить через 5 мин. Потом поняли, что они убиваются через биос. Поэтому третья работала несколько дней, пока мне не понадобилось посмотреть кое-какие пункты меню в биосе. Но тут слишком быстро двигающиеся на автомате по клаве пальцы товарища приговорили и ее.
Где-то должна быть еще одна такая плата. Или не должна...
LVDS разъем на ней - 40-контактный, мама. У папы должен быть узкий, шириной около 0,5 мм и длиной около 21 мм выступ, на котором 2 ряда по 40 контактов (вероятно - соединены параллельно). Мама на плате припаивается - 40 контактов в один ряд с шагом 0,5 мм.
Как вариант - сделать плату 1-2-слойку толщиной 0,5мм, и вытравить контакты
На складе есть пару моников дохлых, можно их раскурочить на предмет поиска такого разъема. Но что-то мне подсказывает, что без толку это. Хотя хз, давно просили их посмотреть - есть ли смысл оживлять, но лениво как-то было. А тут повод возник.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.09.2018 в 18:26.
Непрочитано 22.09.2018, 18:44
johanh
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Производители лучше знают свои бяки.
И у них разработана своя методика манипуляций.
На моей практике есть персональные прошивки от известных производителей.
(секрет).
Почему бы к ним не направить их продукцию ? Как вариант.
Поговори.Техник техника поймет на любом языке.
johanh вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 18:53
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Дешевле, наверное, в мусорку выбросить. Да, может, и не очень нам эти платы уже нужны...
ЗЫ. как-то получили мы от TI бесплатных образцов 3 шт каких-то гигабитных трансиверов. Растаможка обошлась дороже, чем если бы просто купили.
Непрочитано 22.09.2018, 19:01
johanh
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Поговори.
Они могут также прислать персональную прошивку.
И легитимную методику прошивки.
johanh вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 19:08
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Внешнюю видеокарту PCI Express 1.0a x1 не пробовали подключать?
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 19:10
johanh,
запросил варианты действий.
Пришлют - хорошо. Не пришлют - будем сами решать.
Если бы эта фигня решалась без выпайки флеша (что самостоятельно сделать без изображения нереально)... Иначе - надо париться с программатором, или искать у кого он есть (нашел уже, в принципе), да решать вопрос с 1,8в питания этого флеша, т.к. доступные дешевые программаторы, что есть у нас, не поддерживают это напряжение (ну, уже придумал пару-тройку вариантов)
Непрочитано 22.09.2018, 19:13
genao, спасибо, думали над этим тоже, но нету у меня такой карты, только х16.
Спрошу у ребят в понедельник, но тот чел, который в курсе наличия железа, в отпуске со вчера...
Хотя, хз, попробовать припаять проводками х16-ю к разъему на плате...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
