Частотник и фреза
Непрочитано 30.07.2018, 17:33
neox-neox
Аватар для neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
neox-neox на пути к лучшему
По умолчанию Частотник и фреза
Доброго времени суток! Прошу прощения если пишу не по адресу в форуме или такая тема уже была, пускай поправят модераторы. Мой вопрос очень прост и короток. Можно или нет включать мотор со следующими показателями в сеть 380в ?!?! Без частотного преобразователя ?!?!?
380v
Hz 200
rmp 12000
kW 0,65 (0,
Hp 0,9
A 1,6 (1,9)
ID:	131399   Нажмите на изображение для увеличения
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
Последний раз редактировалось neox-neox; 30.07.2018 в 17:57.
neox-neox вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 17:49
Сказал спасибо: 3,107
По умолчанию Re: Частотник и фреза
Можно. В 3-хфазную сеть. Если она 200 Гц!!!
Yuri222 на форуме
Непрочитано 30.07.2018, 17:54
neox-neox
Сказал спасибо: 24
а если она 50 Герц?
Непрочитано 30.07.2018, 17:56
Естественно - нельзя.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 30.07.2018, 18:08
neox-neox
Сказал спасибо: 24
Спасибо! Объясните пожалуйста почему нельзя! Это же простой асинхронник, если простые моторы на 50 Гц можно крутить частотниками 70-80 Гц тогда почему этот нельзя включить на 50 герц в трехфазную сеть ??
Непрочитано 30.07.2018, 18:23
На меньшую частоту - сгорит.
Обмотки (индуктивность) рассчитаны на 200 герц, на 50 герц пойдет через них слишком большой ток.
Yuri222 на форуме
Сказали "Спасибо" Yuri222
neox-neox (30.07.2018)
Непрочитано 30.07.2018, 18:36
neox-neox
Сказал спасибо: 24
а почему тогда не горят обмотки других моторов на частоте 80 герц от преобразователей частоты- по вашей логике?!
Непрочитано 30.07.2018, 18:38
Сообщение от neox-neox Посмотреть сообщение
Каких моторов? 50-герцовых?
Если Вы такие моторы имеете в виду - так моя логика простая:
80 › 50
Если же подключать на меньшую частоту (т.е 200-герцовик в сеть 50 гц) - то с пониженным напряжением можно попробовать. Если устроят механические характеристики движка при таком подключении - обороты и мощность.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.07.2018 в 18:45.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 30.07.2018, 19:06
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
380v
Hz 200
rmp 12000
kW 0,65 (0,
Hp 0,9
A 1,6 (1,9)
а если она 50 Герц?
Можно.
...Но один раз.
P.S.
Достаются же кому то, шпиндели на халяву
Последний раз редактировалось verdana; 30.07.2018 в 19:15.
verdana вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 19:13
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Правило ~U/f=const. Напряжение действующее.
а если она 50 Герц?
380V/200Hz=1.9 50Hz*1.9=95V
380V/50Hz=7.6 80Hz*7.6=608V но 608V не подают, так как изоляция "пых", то подают при 80Hz 380-400V, и ограничивают момент вращения нагрузки меньше номинала, так как нарушается правило U/f=const и падает момент из за уменьшения индукции вращающегося магнитного поля.
Электромагнитный закон Фарадея E=dF/dt,
F-магнитный поток
после преобразований при подключенной обмотке на синусоидальное напряжение будет таким
U=4.443*f*w*S*Bm,
в результате имеем правило U/f= 4.443*w*S*Bm
Bm -максимальная магнитная индукция, ограниченная железом,
f -частота,
w*S - витки и сечение
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.07.2018 в 19:23.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
majorka65 (07.08.2018), mike-y-k (30.07.2018)
Как связать частотник с ПЛК? Серый_волк Производственное оборудование 2 26.09.2015 13:54
Частотник синамикс джи 150 Галым Производственное оборудование 3 29.04.2015 06:33
Частотник Sinamics G150 Галым Производственное оборудование 12 06.09.2014 21:52
Частотник как преобразователь 1 фазу в 3 фазы Zahar Источники питания и свет 12 29.03.2014 17:57
Частотник ПЧ300 makler1 Производственное оборудование 0 18.01.2014 19:07
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
