КАК понизить напряжение.
Непрочитано 10.07.2018, 21:24
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Владимир Ф на пути к лучшему
По умолчанию КАК понизить напряжение.
На работе просят понизить напряжение. Б.П. выдает 48 в.Просят понизить до 24в. Хотел перемотать трансформатор,а у него вторичная обмотка под первичной.
ID:	130760   Нажмите на изображение для увеличения
Владимир Ф вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 21:27
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: КАК понизить напряжение.
Как обычно - на выходе стоит либо стабилитрон либо TL431 в роли стабилитрона и нагружена на оптопару. Вот этим стабилитрончиком и уменьшайте. Ничего мотать не надо (если сильно много тока не надо брать)
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 21:56
Владимир Ф,
а крупнее и кверху жопом не было сил? зачем нам фото близнецов?
Непрочитано 10.07.2018, 22:44
Сказал спасибо: 3,227
+1
В данном случае - можно без опаски брать столько-же тока, сколько заявлено для 48 В. Благодаря уменьшению выходного - конструкция будет работать в сильно облегчённом режиме и, вероятно, даже дольше проживёт.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (11.07.2018)
Непрочитано 11.07.2018, 14:50
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Всем спасибо за ответ. Но можно-ли с 48 понизить до 24в. этим стабилитроном? Нагрузка ожидается 0,5 а.
Непрочитано 11.07.2018, 14:53
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
[QUOTE=Владимир Ф;1209619]Всем спасибо за ответ. Но можно-ли с 48 понизить до 24в. этим стабилитроном? Нагрузка ожидается 0,5 а.Питаться будет роутер
Непрочитано 11.07.2018, 15:24
к561
к561 на пути к лучшему
Штатная Обмотка контроля, которая есть в этом многообмоточном дросселе, не позволит получить на выходе напряжение в 2 раза меньше. Без перемотки не получится, в противном случае источник питания будет икать, пытаясь всё время запуститься и не всё так просто. как кажется на первый взгляд. Это обратноходовый преобразователь!
Последний раз редактировалось к561; 11.07.2018 в 15:28.
к561 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо к561 за это сообщение:
ForcePoint (11.07.2018), majorka65 (11.07.2018), mike-y-k (11.07.2018)
Непрочитано 11.07.2018, 15:54
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от к561 Посмотреть сообщение
Бывает, что в таких преобразователях контроллер питается таким образом, что его напряжение питания пропорционально не выходному, а входному напряжению.
Если все же не этот случай - попробовать домотать обмотку питания контроллера поверх трансформатора. НО! при этом на выпрямительном диоде этой обмотки значительно увеличится обратное напряжение.
Непрочитано 11.07.2018, 16:11
к561
попробовать домотать обмотку питания . . . поверх трансформатора
подождем результат действий вопрошающего
к561 вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 16:20
Кстати - да. Это ускользнуло из рассмотрения. Но могут быть варианты, в зависимости от допустимого диапазона напряжения питания и напряжения запуска контроллера.
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
attiny13a и внутреннее опорное напряжение DmFil AVR 13 25.05.2016 10:39
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
