Помогите выбрать мультиметр.
Непрочитано 25.05.2018, 09:56
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Помогите выбрать мультиметр.
Здравствуйте.
Имею в наличии три хуановских мультиметра: DT 890B и два M 890G.
При измерении сопротивления, токов и напряжений, показания на них разнятся.
Подскажите более-менее бюджетный тип мультиметра, показаниям которого можно верить.
sachko вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:22
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Помогите выбрать мультиметр.
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
Пользуюсь дома 1 шт такого плана и еще 2 чуток может получше.
При измерении сопротивлений тоже показания разнятся - доля процента.
ИМХО вполне нормально.
Вы бы цифры разницы указали.
Внутри прибора вполне может быть подстроечник, с помощью которого можно подрегулировать опорное напряжение и получить желаемые показания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (25.05.2018), mike-y-k (25.05.2018)
Непрочитано 25.05.2018, 10:59
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Сначала надо определиться с кругом задач. Из которого будет виден класс точности прибора и набор измеряемых величин. Потом нужно уточнить бюджет, на какие траты можно пойти. Возможно, задача не имеет решений.
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
Непрочитано 25.05.2018, 14:34
Сказал спасибо: 11,863
sachko, "… верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно."(c)
Измеряемые величины, их диапазоны, погрешности,…
Возможно прибор получится не один…
Переговоры с земноводным по размерам бюджета…
Дальше уже можно обсудить в студии.
Ну и потом по результатам.
Для имеющихся приборов взять их паспортные характеристики, провести измерения, записать все полученные результаты и провести их обработку с учетов их характеристик… Возможно они таки не столь сильно врут.
После такой обработки результатов можно вполне спокойно для каждого вычислить поправку и спокойно пользоваться имеющимся.
Если удасться найти для имеющегося схемы и описания начинки, то вполне реально провести их настройку доя обеспечения большей достоверности показаний…
Непрочитано 25.05.2018, 15:22
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
sachko, Можно использовать любой из перечисленных ...
Главное вовремя ставить хорошие батарейки.
johanh вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 15:40
studd
studd на пути к лучшему
UNI-T UT139C - относительно недорогой и качественный, был обзор на EEVBlog. Еще дороже и качественней - Bryman/EEVblog BM235. Оба глубоко протестированы, в т.ч. на защиту цепей от всяких высоковольтных воздействий. Дальше идут уже всякие Fluke по конским ценам. Из совсем дешевых относительно качественных - см. UNI-T UT136B (
Видео:
), но им много что не померяешь. Выбирал я мультиметр больше года назад, поэтому эти данные немного устарели. Посмотрите новые обзоры, вроде бы Дейв Джонс собирался свой мультиметр выпустить.
P.S. Действительно, он выпустил EEVBlog 121GW.
Видео:
Но он еще дороже BM235.
P.S.P.S. И вот еще он сделал обзор недавно карманных мультиметров:
Видео:
Там еще есть и вторая часть.
Так что выбирайте, что вам подходит. Мне хватило UT139C. Еще можете почитать EEVBlog форум. Может что появилось интересней за это время.
Последний раз редактировалось studd; 25.05.2018 в 16:10.
studd вне форума
Сказали "Спасибо" studd
sachko (25.05.2018)
Непрочитано 25.05.2018, 17:23
sachko
Сказал спасибо: 61
Подрегулировать то можно, был-бы контрольный прибор, или источники тока и напряжения известной величины.
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Батарейки новые.
sachko вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 18:47
johanh
Сказал спасибо: 141
sachko, У тебя 3 прибора ...
И тебе нужно из них выбрать ... исправный.
На практике часто использовал *890*
Но чтобы откровенно врали ... не попадались как-то.
Никогда не использую батарейки типа Тянбао или Тянбар.
johanh вне форума
Непрочитано 27.05.2018, 02:17
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Не то, чтобы врали... Они правду говорят, а правда у всех - своя.
Смотря что измерять.
Пример: измеряем ток потребления Cree XML2 от слегка заряженной LiPO (3,7В). Дано: сопротивление щупов 0,2...0,5 Ом, шунта 0,01 Ом, аккумулятора 0,07 Ом. Сопротивление контактов не знаем
Каким прибором получим достоверные показания хотя бы в первом знаке?
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
ForcePoint (03.06.2018)
Непрочитано 27.05.2018, 02:53
sachko, купить несколько одинаковых батареек в разных местах и с одинаковым сроком годности, провести на них измерение напряжения в автоматическом и ручном режиме. Результаты в таблицу и по ним сделать вывод о погрешности на измерении напряжения.
estet, тогда в список параметров ещё внутренне сопротивление приборов нужно добавить и температуру на том Cree в момент измерения .
Ещё к задаче неплохо бы добавить набор шунтов (например под 75mV на максимальном токе). Тогда что-то может и получится измерить и даже с достоверностью в несколько знаков.
Открытым в задаче правда остаётся вопрос с ёмкостью источника - тут все очень сильно может оказаться завязанным на требуемое для проведения всех измерений время.
мультиметр, тестер
Помогите выбрать видеорегистратор Андрей К Электроника средств транспорта 55 20.07.2017 17:50
Помогите выбрать домен Maximka_18 Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 26.11.2012 01:20
Помогите выбрать осциллограф JonyBest Измерительное оборудование 1 24.08.2012 00:20
Помогите выбрать ШИМ лед драйвер Easyrider83 Источники питания и свет 1 29.12.2011 16:32
Помогите выбрать АЦП User-83 Информация по радиокомпонентам 5 06.06.2006 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
