Посоветуйте по сигнализации
Непрочитано 22.05.2018, 11:27
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте по сигнализации
Доброго времени, господа и дамы!!!
в общем: необходимы ли какие-нибудь спец. датчики для комнаты с повышенным радиационным фоном(кабинет облучения в онкологии)??
Последний раз редактировалось BYZON80; 22.05.2018 в 11:38.
BYZON80 вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 20:02
Сказал спасибо: 11,856
По умолчанию Re: Посоветуйте по сигнализации
BYZON80 А датчики собственно чего там нужны?
Наверняка в нормативах для такого типа помещений и все необходимое для измерения/контроля прописано, и уровни допустимые присутствуют…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2018 в 01:13.
Непрочитано 22.05.2018, 23:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
купить дозиметр на нужные виды излучения не судьба???
там обычно ж альфа частицы
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 05:45
BYZON80
Аватар для BYZON80
датчик движения нужен, сигнализацию их заставляют ставить....
BYZON80 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 06:16
BYZON80
Пластиковый корпус датчика ЕМНИП в такой ситуации прекрасно справится с защитой, можно дополнительно корпус изнутри оклеить алюминиевой фольгой.
Для органических веществ и алюминия длина пробега α частиц составляет доли миллиметра при энергиях до 10MeV. ЕМНИП в медицинских источниках там до 3MeV всего используется.
Для уточнения неплохо бы получить характеристики используемых методов лечения по видам и энергии излучения.
В самом крайнем случае можно использовать датчики в корпусе со шторками, закрывающими сам датчик в период его неактивности. С этим возможно и придётся провозится.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
BYZON80 (23.05.2018)
Непрочитано 23.05.2018, 08:29
BYZON80
Аватар для BYZON80
тоже пришел к такому выводу...., буду экспериментировать.
BYZON80 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 09:02
BYZON80, но для начала виды и энергию излучений.
Если там только α, то пары миллиметров пластика хватит для полного гашения прямого потока.
Собственно можно будет легко на месте проверить их приборами, что остаётся при прохождении через пару миллиметров ABS пластика и линзу для PIR датчика.
Затем просто поставить один датчик с закрытым алюминием окном PIR приёмника и посмотреть на наличие ложных срабатываний при максимальной чувствительности в течении нескольких дней (тест на толерантность к излучениям).
Посоветуйте литературу по электронным компонентам Vastok83 Электроника - это просто 4 21.11.2011 23:03
Посоветуйте паяльник для ремонта материнок zival Делимся опытом 38 07.07.2011 16:41
Посоветуйте программатор плиз... nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.07.2008 10:29
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02
[Решено] Электрошок или электрошокер - посоветуйте!? serg-rogov31 Делимся опытом 2 30.03.2006 02:53
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
