ЗУ для Li-Ion аккумулятора-таблетки
18.05.2018, 16:17
Прошу помощи или совета в создании схемы для зарядки аккумуляторов LIR1220. Задача осложнена тем, что место под рассыпуху крайне ограничено, поскольку все планируется разместить в весьма компактном корпусе портативного прибора. Размер полости под размещение ЭРИ (12х12х3.5) мм, столько же рядом займет сам аккум.
Источником для зарядки будет служить ЗУ от мобилы, Uxx=5V, Imax=2A.
Хочу использовать в качестве контроллера зарядки MCP73831, защитой будет LC05111C13.
Может есть какие более дельные идеи?
Последний раз редактировалось Sehc; 21.05.2018 в 02:18.
Причина: Уточнение объёма под ЭРИ
18.05.2018, 16:22
Re: ЗУ для Li-Ion аккумулятора-таблетки
Линейник на выходе для питания самого прибора, поскольку изначально питание осуществлялось от двух последовательно соединённых таблеток по 1.55V. Замена батареек затруднительна да и нет у нас с хорошей ёмкостью таких батареек, даже из-за бугра полусевшие только получается доставать
Последний раз редактировалось Sehc; 18.05.2018 в 16:26.
18.05.2018, 17:06
Сказал спасибо: 5,998
Сказали Спасибо 26,910 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
TP4054 - и маленькая и доступная. Чтоб работала достаточно одного резистора снаружи - программирование тока зарядки.
/Жак Фреско/
18.05.2018, 18:42
"TP4054 - и маленькая и доступная." она не может организовать ток заряда меньше чем 90 мА по даташиту к сожалению. Ёмкость LIR1220 около 12-14 мА·ч, ток должен быть не больше 1С (10мА) я думаю. Менять их часто очень сложно и технологически трудно будет по итогу...
Последний раз редактировалось Sehc; 18.05.2018 в 19:12.
18.05.2018, 19:25
Перечитал даташит на нее - не нашел требований по минимальному току. При Rprog = 10к ток зарядки 100мА. Поставьте 100к, будет ток зарядки 10мА.
У нее критерий прекращения зарядки - снижение тока до 1/10 от запрограммированного. Но минимальных цифр я не увидел. Должна подойти.
/Жак Фреско/
18.05.2018, 20:18
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Eddy71, тоже не увидел минимальных цифр (может плохо смотрел), но увидел такое:
Disconnecting the program resistor from ground allows a 3mA current to pull the PROG pin high. When it reaches the 1.21V shutdown threshold voltage, the charger enters the shutdown mode, charging stops and the input supply current drops to 25mA. This pin is also clamped to approximately 2.4V.
Т.е. сильно увеличить Rprog не получится (но до 300 килоом можно попробовать).
А так же что касается окончания заряда:
A charge cycle is terminated when the charge current falls to 1/10th the programmed value after the final float voltage is reached. This condition is detected by using an internal, filtered comparator to monitor the PROG pin. When the PROG pin voltage falls below 100mV¹ for longer than tTERM (typically 1ms), charging is terminated.
Note 1: Any external sources that hold the PROG pin above 100mV will prevent the LTC4054 from terminating a charge cycle.
Как я это всё понял (не знаю, правильно или нет) -- если Rprog будет больше примерно 30 килоом, то заряд не прекратится (не отключит аккумулятор), так как ток 3 uA будет создавать на этом выводе больше 100 mV. Если прекращение заряда (а именно -- стадии CV) не требуется, то можно пробовать Rprog более 30 килоом.
19.05.2018, 02:16
Китайские платы (схемы контроллера с защитой) на TP4054 есть в наличии, но потрошить жалко. А что выше указал, то уже почтой идет.
По поводу минимального тока заряда в нормальном режиме работы - смотрел несколько 4054 от разных производителей, почти одинаково все, опирался на данные по таблице расшифровки. Над из старых мобил повыковыривать и опытным путем проверить минимально возможный ток от такого контроллера.. Корпус крупноват, но наверно терпимо.
А по поводу организации защиты банки? Для полевиков места точно не хватит, ищу интегрированные в корпус микросхемы защиты с минимум обвеса
19.05.2018, 08:35
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Обратите еще внимание на LTC4071 = 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN
Особенности - теплоотвод на "животе", который припаивается к печатной плате. Если подойдет, пересылка в конверте. Заказывал 5 штук, остались 2 шт. после применения. Могу выслать или непаяную, или распаянную на самодельном (10х10 мм) адаптере.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
19.05.2018, 12:57
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Есть ещё LTC4054LES5-4.2 вариант. Как-то заказал по невнимательности.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
19.05.2018, 14:06
Благодарю, изучу и проанализирую)
А есть смысл вместо контроллера заряда использовать стабилитрон + доп. токоограничивающий резюк (чтоб ток зарядный был 5~6 мА)? Только тогда не совсем понятно как защита отключит банку при её насыщении...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
