Закрытая тема
ИВЭПР 12/2
Непрочитано 17.05.2018, 22:31   #1
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию ИВЭПР 12/2
Ищу схему блока питания для охранно-пожарной сигнализации ИВЭПР 12/2.
DSerge вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 23:07   #2
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: ИВЭПР 12/2
Тут можно посмотреть, еще можно посмотреть на мониторе.
Но весь фокус в том, что с одной фамилией там совершенно разная начинка.
ЕМНИП - минимум 4 варианта по высокой и минимум 2 варианта контроллера батареи и выхода (из того с чем сталкиваться пришлось). Никогда не морозились с их ремонтом - просто меняли.
Сильно проще восстановить схему по конкретной плате, чем потом искать разночтения и модификации.
Из замёток на будущее - варистор и супрессор на вход в обязательном порядке, сильно увеличивает время их жизни. На заводе просто не ставят, хотя под варистор у всех место присутствует. Про существование супрессоров они похоже просто еще не успели узнать.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
DSerge (18.05.2018)
Непрочитано 18.05.2018, 00:30   #3
DSerge
Сказал спасибо: 45
Блок сильно пострадал при сетевом перенапряжении. VD7 - диод или стабилитрон?
DSerge вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 02:11   #4
DSerge Плата таки не выгорела до остекловывания стеклотекстолита?
Для начала фото платы в студию (Расширенный режим-Управление вложениями) с двух сторон целиком и без вспышки с подбором освещения сверху и сбоку.
Если на фотографии не получится маркировка - ее отдельно текстом.
Попробую поискать в архиве и у ребят, может что-то по Вашему варианту найдётся.
VD7 это на Вашей плате или как?
При такой смерти (видимо длительное перенапряжение или хороший импульс/пачка) сильно надежнее купить новый или как минимум полностью заменить высоковольтную часть на отдельный AC/DC.
DSerge (20.05.2018)
Непрочитано 20.05.2018, 10:27   #5
DSerge
Сказал спасибо: 45
Блок оживил. Работает меньше мин. и снова ПЫХ. Ремонтировать больше не буду. VD7-диод (питание UC3844). Питание ее без стабилизации. Возможно такое?
DSerge вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 02:14   #6
В тот корпус отлично входит RS-35-12 или NES-35-12, а дальше можно остатки родной платы использовать или поставить нормальный контроллер для батареи.
Делали даже варианты с внутренним 24V и DC/DC в 12V2A на выход.
На входе AC/DC MeanWell себя очень даже неплохо зарекомендовали, для батарей ставили самые разнообразные варианты контроллеров…
DSerge (24.05.2018)
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
