Не поплохеет ли драйверу светодиода от такого диммирования?
Непрочитано 03.05.2018, 15:40
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Не поплохеет ли драйверу светодиода от такого диммирования?
Всем добрый день,
имеется автомобильная светодиодная лампочка. Фишка ее - в наличии двух светодиодных сборок, с температурами 6000К и 3000К. Что, зачем и как - описано в этом отзыве.
В приложении - примерная схема. С виду - обычный понижающий дравер. За выбор группы отвечает неизвестная 8-ми выводная микросхема, оптроны открываются по очереди и нужный мосфет - закрывается.
Есть желание приделать к схеме диммер. Плата уже готова и залита белой маской, поэтому лезть к выводу обратной связи контроллера не хочется.
Если я сделаю диммирование ШИМом путем обрыва нагрузки драйвера (управлением оптронами) - не поплохеет ли ему?
ШИМ хочу примерно на килогерц. Драйвер работает на 50 кГц.
UPD для ярых поклонников ПДД: в автомобиле и на дорогах общего пользования данные лампы использоваться не будут
Название: LED bicolor.GIF
Последний раз редактировалось -vitalik-; 03.05.2018 в 15:57.
-vitalik- вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 15:46
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Не поплохеет ли драйверу светодиода от такого диммирования?
светотеневая граница совсем печальная
За такие лампы надо на штрафстоянку.
Также - зачем оптроны?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
mike-y-k (05.05.2018), ptr (03.05.2018)
Непрочитано 03.05.2018, 15:55
-vitalik-
...зачем оптроны?
оптроны при открытии закрывают мосфеты, так реализован выбор работающей группы. Это уже готовая схема, оно уже есть, я хочу приделать регулировку яркости с минимальным вмешательством.
Непрочитано 03.05.2018, 16:13
-vitalik-
Вот, дорисовал красным цветом желаемый метод регулировки яркости
Непрочитано 03.05.2018, 18:09
Сказал спасибо: 11,860
-vitalik-, нарисуйте а графике суммарный сигнал управления на ключи в Вашем варианте и прикиньте поведение контроллера с таким сигналом с токового датчика.
Дальше уже надо в логику контроллера залезать.
Сильно проще будет со своим датчиком тока на дифференциальный вход и верхние ключи, управляемые компаратором с настраиваемым порогом включения. Тогда просто в штатном сигнале PWM будет дополнительно уменьшаться заполнение…
Непрочитано 04.05.2018, 16:43
-vitalik-
Решил все таки поковырять плату и сделать по-правильному. Все работает.
Заодно уволил один резистор шунта. Яркости все равно достаточно, а температурный режим - по легче будет
Сказали "Спасибо" -vitalik-
Alex9797 (07.05.2018)
Непрочитано 05.05.2018, 07:46
-vitalik-, ну теперь только время рассудит . Проверка наработкой на отказ.
Непрочитано 05.05.2018, 13:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
Все работает.
Если работает по такой схеме, то точно так же будет работать и по первому варианту, из поста #4. Я ожидал, что в адаптере есть обратная связь по току нагрузки. И если мы подключаем диммер, который уменьшает ток нагрузки - то адаптер станет увеличивать коэффициент заполнения своего ШИМ, чтобы сохранить заданное значение тока. И его станет колбасить.
Но если оказалось, что все работает - значит, обратной связи по току нет, а коэфф. ШИМ адаптер выбирает только исходя из величины входного напряжения. В этом случае оба варианта работоспособны.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 07.05.2018, 10:16
-vitalik-
Alex9797, как нет? Вон же пяток сопротивлений по 0,33 Ома в паралель.
По поводу схемы из 4-го поста - я опасался насчет "заколбасывания" драйвера, Вы подтвердили мои опасения.
Я все же реализовал диммирование через вход обратной связи контроллера. Такой же способ иногда описывается в даташитах на драйвера светодиодов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -vitalik- за это сообщение:
Alex9797 (07.05.2018), mike-y-k (07.05.2018)
Непрочитано 07.05.2018, 15:36
Alex9797
Аватар для Alex9797
Блин... Действительно! Весна влияет, наверное.
Alex9797 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
