Ресеттер для картриджей Canon CLI-8
Непрочитано 02.02.2009, 10:44
Bagrat
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Bagrat на пути к лучшему
По умолчанию Ресеттер для картриджей Canon CLI-8
Здравствуйте товарищи форумчане!
У меня струйный принтер Canon PIXMA 970. Покупать новые картриджи очень накладно. Но, вот, прочитал в интернете, что продают, так называемые ресеттеры, для картриджей CLI-8, которые обнуляют значение чипа в картридже. Может у кого есть, или встречал в сети, схему такого ресеттера и программу для прошивки контроллера (там кажется стоит какая-то программируемая микросхема, которая управляет процессом обнуления). Хочу прикинуть возможность самому собрать его.
Bagrat вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 21:47
zhilin555
zhilin555 на пути к лучшему
Аналогичные проблемы с CANON PIXMA 6700D. В инете пока только готовые изделия для CLI-8
zhilin555 вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 22:59
Bagrat
Сказал спасибо: 16
Увы, не найдя схему пришлось купить рессетер. Открывал его. Схема примитивная, там стоит контроллер с парочкой сопротивлений и диодов. Опробовал. Работает как конфетка. Обнуляет чипы запросто. Принтер принимает обнуленый картридж за новый. А делает этот рессетер Китай.
Bagrat вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 08:13
zhilin555
Контроллер наверное на PIC процессоре?. А какова стоимость? Схему повторить можно? На чем собран-если найти даташит на микросхему, то можно и самому сваять.А то при отключенных счетчиках приходится "на глаз" контролировать уровень чернил. Стоимость СНПЧ для моего принтера 270 грн, а ресеттер у них на 100 дороже
Непрочитано 14.04.2009, 09:40
Bagrat
Сказал спасибо: 16
Контроллер AMega. Собрать если постараться, то можно. Микросхемка маленькая, с массой тонюсеньких ножек. Периферии практически нет. Собрать-то соберете, но вот как содрать прошивку контроллера? (тем более если она будет защищена от считывания)
Стоимость контроллера 2000 руб, или 60 долларов по курсу на сегодня.
Bagrat вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 10:15
zhilin555
Чип картриджа CLI-8 (dF7-надпись на плате)собран на микросхеме 636R041 -
6-ножка :+3,3В,корпус,строб,данные, выход на светодиод и висящий в воздухе вывод (возможно ресет).Может при изготовлении микросхему "обнуляют" подав на эту ножку корпус? В телевизорах "прокатывает" ресет памяти 24С** приподняв соответсвующую ножку процессором телевизора.
Непрочитано 14.04.2009, 12:50
zhilin555
Попробую программатор http://startcopy.ru/repair/progr_i2c1.htm с софтом http://www.pcports.ru/articles/pic5.php . Разобраться бы в какой ячейке счетчик лежит 8O
Непрочитано 14.04.2009, 13:06
Bagrat
Сказал спасибо: 16
http://subscribe.ru/archive/industry.../24100902.html
Вот, почитайте эту статью. Она многое разъясняет.
Bagrat вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:11
Bagrat
Сказал спасибо: 16
На всякий случай выдержки из этой статьи:
"Существуют 3 типа микросхем в принтерных картриджах:
1/ Обыкновенные счетчики для чернил. Тут нет необходимости в ИО.
2/ Традиционные микросхемы, например устройства Atmel CryptoMemory. В таком случае, для создания совместимого устройства необходимо прочесть содержание памяти оригинального чипа и заполнить пустой новый чип извлеченным содержанием. Этот способ не всегда самый легкий, так как часто информация защищена секретными кодами.
3/ Микросхемы, созданные по заказу. Анализ коммуникационного протокола между принтером и картриджем даст возможность создать клона, но такой „брат” перестанет работать после того, как оригинальный производитель обновит программное обеспечение. В таком случае, при помощи обратной инженерии нужно создавать полностью совместимый чип. Процедура ИО (для подробной информации обратите внимание на нашу рекламную страницу в этом номере журнала) очень сложная, дорогая и долгая, но это единственный способ создать полностью совместимый чип"
"На сегодня всем ясна тенденция оригинальных производителей использовать системы ASIC со сложным набором криптографических технологий в их принтерных картриджах. В июле 2005 г. компания Canon выпустила на рынки новые струйные принтеры PIXMA, в которых используется чипованный CLI-8 картридж. Нет еще компании на вторичном рынке, которая смогла бы воспроизвести этот чип. Есть компании, которые предлагают совместимые чипы для картриджей CLI-8, но и они советуют своим клиентам использовать оригинальный чип от Canon."
Bagrat вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 06:18
zamj
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
zamj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ресеттер для картриджей Canon CLI-8
Кто -нибудь может выложить нормальную фотографию платы ресетера,и насчет чипа
cli-521 по сигналу CKL идет 1мгц.
zamj вне форума
Двупроводная (симметричная) линия чипов картриджей HP. aik18 Информация по радиокомпонентам 0 02.04.2009 07:20
Сломался Canon I 250 serg616 Ремонт оргтехники 2 21.12.2007 13:43
Epson stylust C45 (декодировка картриджей) roma2005 Ремонт оргтехники 5 20.10.2006 22:21
Canon A75 ne-rad Делимся опытом 2 29.04.2005 20:44
[Решено] Canon FC224 Иван Ремонт оргтехники 2 14.03.2005 04:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
