Измерить температуру обмоток асинхронного двигателя
09.04.2018, 16:13
Сказал спасибо: 750
Всем здравствуйте , собственно вопрос в самом названии темы.
Есть асинхронный двигатель 250Квт, со встроенным термодатчиком , тип термодатчика неизвестен , но при температуре 21градус цельсия сопротивление датчика 161 Ом, при температуре 59 градусов 129 Ом , выше и ниже не нагревал и не охлаждал , поэтому данных нет.
Есть подозрение, что внутри стоят три датчика ТСМ 50 соединенные последовательно.
Как контролировать температуру обмотки ? обязательное условие - измеритель должен быть промышленный. Самоделка никак не подойдет.
Был бы один датчик - нет проблем, терморегуляторов море , но с тремя датчиками измеренная температура будет некорректна.
Возможно есть готовые решения для таких случаев, прошу поделиться .
Последний раз редактировалось E_C_C; 09.04.2018 в 16:16.
09.04.2018, 16:30
Re: Измерить температуру обмоток асинхронного двигателя
Сообщение от E_C_C
собственно ответ в названии темы - нужно прочитать шильдик и найти доку, где будет указан тип термистора, который имеет характеристику, близкую к ВАХ стабилитрона. есть большое семейство устройств термозащиты двигателей - сделайте запрос производителю или ищите в характеристиках устройств термозащиты. измерять Т обмоток этим датчиком нежелательно - нужно будет уникальное устройство. хотя, например, вторичные приборы ИТМ-ххх от Микрола могут работать по таблице линеаризации более 10точек с резистивными/токовыми датчиками
09.04.2018, 16:34
Сказал спасибо: 589
У ТСМ сопротивление с ростом температуры увеличивается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
09.04.2018, 17:12
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от E_C_C
Имеем отрицательный ТКС, не свойственный медным
Сообщение от E_C_C
обладают постоянным положительным ТКС (и также Pt100 которые ставят в движки малой мощности)
А вот нелинейные PTC с положительным ТКС, как раз имеют участок с отрицательным ТКС переходящий в участок с положительным ТКС.
Термодатчики для асинхронных электродвигателей бывают:
-РТС термисторы (РТС100, РТС135, РТС145, РТС150 и др от 90 до 180 с интервалом в 5 градусов)
-биметаллические
-термосопротивления (Pt100 — платиновый термометр)
Датчики устанавливаются:
-в обмотку статора
-на подшипник
-на активное железо
Термодатчики, установленные в обмотку статора (конструктивно в лобовых частях по 1 штуке на каждую фазу с последовательным соединением), необходимы для защиты и своевременного отключения от сети при возникновении аварийных режимов нагрева обмотки.
Обозначение на шильде:
1)в конце марки ставится Б, Б1, Б01 — это РТС термисторы в обмотке статора или Pt100 на небольшую мощность двигателя
2)или указывается полная марка, например, РТС160
3)ТР1 — переключатель температуры (реле)
Некоторые заводы-изготовители устанавливают уже в стандартной комплектации встроенную температурную защиту в виде РТС датчиков в обмотку статора 3штуки последовательно (обычно РТС150 на 150 градусов) на электродвигатели выше 160-го габарита (общепромышленные и взрывозащищенные).
Ориентировочная табличка устанавливаемых термисторов PTC-Х в зависимости от класса изоляции обмоток двигателя
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2018 в 17:25.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.04.2018, 07:19
Сказал спасибо: 750
Сообщение от jump
шильдика нет , двигатель "нонейм"
не знал , что РТС бывает низкоомным, спасибо.
Ну и отдельное спасибо Геннадию, за развернутый ответ .
10.04.2018, 15:48
Сказал спасибо: 6
Терморезистор обычный,как в аппаратуре примерно,малогабаритный, вставлен в обмотку и залит лаком.Если движок управляется частотным преобразователем,то к нему и подключаться должен.
Сказали "Спасибо" leryk64
10.04.2018, 15:54
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Эти, калиброванные на определенную температуру, РТС термисторы еще называют позисторами. Обычно, при приближении к температуре срабатывания (за 5град до уставки), сопротивление позистора резко возрастает. Сопротивление в районе номинальной температуры становится больше 3...4кОм (типа "разрыв" цепи). На начальной части характеристики (20-40град) может быть и локальный минимум сопротивления с ростом температуры. Можно включать в цепь питания маломощного реле постоянного или переменного тока. А уже контакты реле в цепь автоматики защиты.
10.04.2018, 15:56
В догонку - для измерения температуры не предназначены.
10.04.2018, 16:09
Сказал спасибо: 750
ну вот , то обычный терморезистор , то специальный нелинейный позистор , я так понимаю без эксперимента не обойтись .
Гадать можно долго , а точно не узнать т.к. нет шильдика на двигателе.
Эксперимент тоже, непросто провести , да и опасно, не перегреть бы. Если там нелинейный позистор , то смысла в измерении с его помощью точно нет . Придется ставить отдельно свой датчик.
10.04.2018, 16:22
По-сути, нет разницы, какая зависимость и куда она направлена. Важно, что она есть и она линейная. Снимаете две точки, получаете коэффициенты, все, формула готова.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
