aa23920l (заискрил находясь в StanBy)
Непрочитано 10.02.2018, 21:25
ZeroCOld
ZeroCOld на пути к лучшему
По умолчанию aa23920l (заискрил находясь в StanBy)
Доброго времени суток.
Имеется серверный БП aa23920l , находился в StanBy режиме и ночью хлопок и нет дежурного 5В.
Схему на него найти не смог.
Визуально немного обгорел C72 - 10n630V , но никакого КЗ на кондере нет!
Может кто имел дело с подобными блоками подскжите как реализовано дежурное 5В у сего блока.
Или может есть у кого схема ?
Заранее благодарен за советы.
Последний раз редактировалось ZeroCOld; 10.02.2018 в 22:26.
ZeroCOld вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 23:03
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: aa23920l (заискрил находясь в StanBy)
А самому посмотреть, куда мелкий трансформатор подключен?
estet вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 23:12
ZeroCOld
все транзисторы и диоды вокруг него исправные.
но питания нигде никакого нету
ZeroCOld вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 00:27
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
+300 В на первичке точно нет? Тогда сгорел сетевой предохранитель.
estet вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 05:17
Сказал спасибо: 11,858
Таки начать с ввода сетевого напряжения прозвонкой деталей.
Хлопок вполне при срабатывании предохранителя возможен и даже без его разрушения.
А вот причину искать придётся долго.
Придётся прозванивать все компоненты на горячей стороне на предмет работоспособности, некоторые с демонтажом.
Ну и балласт из лампочки на входе лишним совсем не будет… (на 1/4 мощности ~500…600W, лучше всего на мелких лампах для регулировки максимума).
Собственно без опыта ремонта БП и достаточного времени - стоит посмотреть в сторону его замены.
Для серверного класса это таки норма. Последствия слишком часто себе дороже.
При цене целевой для него системы стоимость нового почти копейки.
Или он с распродажи для питания домашней фермы?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.02.2018 в 06:23.
Непрочитано 11.02.2018, 10:33
ZeroCOld
опыта маловато так и есть.
все высоковольтные конденсаторы теперь всегда пустые. (после хлопка в них еще оставался очень мощный заряд)
У меня вопрос к людям с опытом - эти высоковольтные кондесаторы (те в которых накапливается заряд для первичных обмоток ВЧ трансформатора) должны заряжаться без трансформаторных преобразований от сети , через выпрямитель или умножитель с выпрямлением?
В этом БП отдельным модулем идет сетевой фильтр с него на плату заходит 220В переменки.(проверил - 220В заходит на плату)
можете пояснить балласт на входе это как ? последовательное включение ламп с входом питания блока ?
ZeroCOld вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 11:27
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
ZeroCOld, Судя по вопросам, вам еще очень рано такие блоки ковырять. Метод тыка тут не работает.
Начните с теории.
estet вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 11:33
ZeroCOld
у меня как раз только теория
практики 0
что такое контроль выходного напряжения и ШИМ регулировка скважности импульса я прекрасно понимаю.
а вот опыта в практической реализации нету
ZeroCOld вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 11:49
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Входная схема там должна быть стандартной:
1) Предохранитель + фильтры ВЧ + возможно схема корректора коэффициента мощности.
2) Выпрямитель
3) Конденсаторы
Так что на конденсаторах напруга должна быть всегда при подаче входной напруги. Если нет - искать где пропадает.
Начни с предохранителя и диодного моста.
Внимание:
1) На диодах, конденсаторах фильтра (и других элементах схемы) может быть высокое напряжение. Достаточное для того, что-бы убить человека. Серьезно.
2) Включать через мощную лампу накаливания. Иначе малейшая ошибка схемы - выгорит много всего. А это очень дорого.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 11:58
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
На 3 кВт БП слово "возможно" - лишнее.
APFC через лампочку работает плохо.
estet вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
