Потускнел жк монитор 19" 940fn
Непрочитано 09.02.2018, 20:22
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Nick19 на пути к лучшему
По умолчанию Потускнел жк монитор 19" 940fn
От времени потускнел монитор выпуска 2007 г. Яркость и контрастность на пределе. Эл-литы все менял, результат 0. Разбирал, думал лампы. Лампы (4 шт.) светят исправно. Поэтому 3 вопроса к знатокам:
1. Снижается ли от времени светоотдача ламп и будет ли эффект от их замены на новые?
При разборке обнаружил две пленки сразу после акрилового (7 мм толщиной) светорассеивателя. Одна толщиной 2-2.5 мм из мягкого слегка желтоватого пластика, вторая темного цвета, скорее всего поляризатор. На эти пленки помещается блок матрицы. Поэтому 2-ой вопрос, будет ли улучшение яркости и контрастности, если убрать эти пленки или хотя бы одну из толстого мягкого пластика?
На плате матрицы, есть смд подстроечный резистор, в металлическом экране под него есть отверстие.
3. Что он регулирует?
Nick19 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 21:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Потускнел жк монитор 19" 940fn
давным давно уже делают светодиодные ленты для замены этих ламп.
в гугле вбей - лента для мониторов, для замены ламп - ну тиа того чтото.
лампы тускнеют конечно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 22:48
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
индюк, знаю об этом, но не хочу заморачиваться. По цене тоже самое, а на светодиоды надо исче источник корячить, т.к. родной может не потянуть. Также надо корячить диммирование, а по теплу непонятно, что больше греется.
Последний раз редактировалось Nick19; 09.02.2018 в 23:02. Причина: добавление ответа
Nick19 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 23:01
Сказал спасибо: 11,863
Подсветка обычно с питанием продаётся и там есть выбор для разных вариантов замены родного модуля.
Но никто не запрещает купить CCFL на замену.
Комбинацию плёнок в рассеивателе таки лучше не менять - там все рассчитано для оптимального и максимально равномерного распределения светового потока от источника по площади.
Непрочитано 09.02.2018, 23:11
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Nick19 Посмотреть сообщение
Я недавно менял просроченные CCFL на светодиодные линейки с универсальным драйвером. Отрезал, сколько надо (изначально 540 мм, есть разметка), припаял драйвер на разъем монитора, закрепил его двусторонним скотчем. Никакой мороки, все уже придумано до нас. Светит - глазу больно, выставил яркость в 10%. В местном магазине $10, в онлайне дешевле.
Вот такие
http://serzh.pp.ua/article/ustanovka...samsung-2343nw
Последний раз редактировалось estet; 09.02.2018 в 23:24. Причина: добавление
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
mike-y-k (09.02.2018)
Непрочитано 10.02.2018, 07:45
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
estet, Все это конечно хорошо, когда ВВ инвертор приказал долго жить. 2 комплекта - 564*2 = 1128 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/Unive...26b3ee6c8c50-0
И еще не факт, что источник моника потянет эту байду. 2 CCFL стоят 330 р. Нужно 4 - 660 р. И колхозить ничего не надо. Ответов на свои вопросы не получил. Буду экспериментировать.
Nick19 вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 10:25
Nick19, на два комплекта по ссылке скидка 20% указана итого уже 902.40RUR.
И это явно не единственное предложение.
А на все вопросы, кроме 3-го таки ответы уже были .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2018 в 10:28.
Непрочитано 10.02.2018, 11:04
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Я нашел!
https://sergiokrm.livejournal.com/19327.html
Я бы брал тут https://ru.aliexpress.com/item/540mm...826948764.html - 277р. с доставкой. Но торопился.
Вот в этом вопросе как раз полный порядок. У меня стояли 4 3W лампы (широкоугольный 21.5"). Две LED линейки на 100% яркости берут 4W. Экономия 12:4, т.е. 67%.
Косвенно я об этом догадывался, рассматривая характеристики похожих мониторов одной диагонали (25W для CCFL против 15-20W для WLED), но теперь убедился точно.
estet вне форума
leoblp (10.02.2018)
Непрочитано 10.02.2018, 11:26
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Стопроцентно снижается, причем очень сильно!
Это не просто плёнки из пластика, а весьма сложная оптическая система из световодов, линз Френеля, рассеивателей и преломителей! Не только вытащив, а просто перевернув любую из них, вы угробите равномерность засветки экрана, а в ярксти потеряете в разы!!!
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
leoblp (10.02.2018), mike-y-k (11.02.2018)
Непрочитано 10.02.2018, 15:10
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
Если у ламп на конце (цоколь) есть потемнение, то лампы подсевшие. Что делать выберите сами, исходя из предыдущих советов: менять или переделывать. Если лампы нормальные, то внимательно осмотрите трансы, те, что на лампы идут, и ёмкости, которые рядом с ними на несколько пик и на 1÷6 кВ. Если с ними тоже всё в порядке (нет потемнения и трещин), то смотрите выше (LED+драйвер питания). Других вариантов нет. Светофильтры ни в коем случае не трогать: ни количественно, ни порядком, если не хотите хрень на экране получить. А в пользовании советую держать регулировки изображения (если всё исправно) на допустимом минимуме, и аппарат дольше прослужит, да и сами очки позже оденете.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
NEMOOMEN & К вне форума
Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка KEV987 Ремонт оргтехники 24 15.06.2015 09:26
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
