Помогите найти схему BMS Li-Ion 10s
Непрочитано 02.01.2018, 18:59
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти схему BMS Li-Ion 10s
Помогите найти схему BMS Li-Ion 10s 3.7 В. Перестала заряжать АКБ после того, как произошло КЗ в штекере ЗУ. Штекер оплавился. Судя по прозвонке, первый слева MOSFET подключает ЗУ (исток соединён с "CH-", что означает "charger"). MOSFET выпаивал, проверял отдельно - работает. Значит, проблема в чём-то другом. А "что-то другое" я не знаю как устроено. Н-р, 4-хногие микросхемы, обозначенные как B1721 - непонятно что. Обзор платы можно посмотреть тут.
Название: 2018-01-02 19.50.16.jpg
ID:	123518   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-02 19.50.41.jpg
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 02.01.2018 в 19:01. Причина: фотки
skywriter_ufa вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 03:32
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Помогите найти схему BMS Li-Ion 10s
После фразы в обзоре "типа предохранитель" про вроде как токовый шунт все стало тоскливо ссылка на продавца возможно дала бы больше данных.
Количество последовательных элементов в АКБ для BMS не играет роли - логика построения одинакова и меняется только число балансирующих каскадов.
Остальное возможно было бы понять по фотографии, на которой таки чётко видна маркировка всех деталей. И конечно восстановление схемы минимум одного канала балансировки и входной цепи по плате.
А на будущее - нормальные предохранители не занимают много места - например от авто/мото гнезда на провод под нужный номинал, а вот от некоторых передряг подобного рода могут спасти.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
skywriter_ufa (09.01.2018)
Непрочитано 03.01.2018, 10:33
baklan
baklan на пути к лучшему
посмотри что такое PC817
baklan вне форума
Сказали "Спасибо" baklan
Непрочитано 16.01.2018, 21:23
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
А что за 6-ногие элементы на обратной стороне?
Непрочитано 16.01.2018, 23:25
syrko
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
syrko на пути к лучшему
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
Что-то вроде этого
Тип файла: pdf S8261_E.pdf (1.98 Мб, 0 просмотров)
syrko вне форума
Сказали "Спасибо" syrko
skywriter_ufa (09.02.2018)
Пожалуста помогите найти схему усилителя prology atb-1200 АКЕЛА Поиск схем. Делимся схемами 1 02.11.2010 23:53
помогите найти схему вадим87 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.04.2010 12:27
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
