Запустить отладочную плату
Непрочитано 01.12.2017, 17:59
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Запустить отладочную плату
Здравствуйте. Попалась мне в руки плата неизвестного происхождения. То ли китайцы состряпали то ли наши предприниматели кого то скопировали.
Фотку прикладываю.
Чип STM32F103RET6. пин BOOT0 подтянул к 1. Пробовал его опознать программой Flash_Loader_Demonstrator 2.8 но безуспешно. Перебрал все скорости и варианты работы компорта. Все время получаю сообщение что устрйоство недоступно.
джамперы J1 отвечают за пины BOOT0 - BOOT1. От нечего делать перебрал все возможные комбинации пинов. Результата ноль.
Компорт через переходник Defender работает. Проверил замыканием пинов TX-RX через терминал данные отправляю и они тут же возвращаются.
Где то читал что чип может быть с защитой от программирования, если я правильно понял. Но как ее снять не нашел. В большинстве случаев примеры для ардуины и для линукса.
В общем прошу помощи. Может кому-нибудь попадалась подобная плата или проблема известна.
Спасибо.
worldmasters вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 18:17
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запустить отладочную плату
Первое попробуйте схему найти,второе вы хотите что то готовое или учится писать свое?
Если кроме ардуино вы не пользовались,то ваш путь будет тяжел.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 18:23
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Да уже перерыл пол интернета .. нету схем. В принципе форум последняя попытка что у кого то есть что нибудь на этого зверя.
Про путь сам знаю ... )) уже около 10 лет в разработе ПО.
Просто с армами пока не работал. А тут попалась платка дай думаю поиграюсь, но не тут то было... )))
Непрочитано 01.12.2017, 18:32
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Как то видел такую плату на алиэкспресе,с ходу найти не смог. Может по маркировке с платы попробуйте найти.
Непрочитано 01.12.2017, 18:33
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Так если б они были ... ((
Непрочитано 01.12.2017, 18:50
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Снять схему самому прозванив ее и нарисовать схему как крайний случай.Дальше написать простую программку помигать светодиодом самому.
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
ПО программное обеспечение для виндоус и люнекс?
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 01.12.2017 в 18:55.
Непрочитано 01.12.2017, 19:10
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Здравствуйте. Попалась мне в руки плата неизвестного происхождения.н
Тип файла: pdf STM32F103XC_PL.pdf (20.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf STM32F103XC_SH.pdf (73.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Описание_STM32.doc (20.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip STM32F103XC.zip (665 байт, 0 просмотров)
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
worldmasters (03.12.2017)
Непрочитано 02.12.2017, 16:57
verdana
Сказал спасибо: 559
"При исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже,
устройство настройки не требует"
...Оказывается ещё не выкинул.
ID:	122262   Нажмите на изображение для увеличения
verdana вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 19:02
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
А что с JTAG интерфейсом ?? Если и через него не работает, то бобик скорее мёртв.
dgrishin вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 14:21
worldmasters
Сказал спасибо: 38
И виндовс и линукс и PIC и Raspberry тут не принципиально вообще для чего писать. А задачи разнонаправленные.
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Вот спасибо добрый человек. ))
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
А нету у меня прибора. А какой надо брать? можете посоветовать чтонибудь с али? Или любой подойдет?
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой) Svetoch_SPb Барахолка электронных компонентов 8 08.04.2017 13:21
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
