Игрушка ёжик на батарейках (ремонт)
28.10.2017, 22:37
Сказал спасибо: 191
Здравствуйте!
Перестала работать игрушка после "жёсткого падения".
Механика, лапы и голова работают!
А светодиодная подсветка и пиликанье из динамика пропали!
Питание от 4 батареек типа АА.
На корпусе игрушки есть некоторые сколы, трещины и т.п.
Но это отношение к электроники не имеет в данном случаи.
Есть оторванные провода от контактов, цепляю к контактам провода и тишина, только механика работает и всё.
Концевиков ни каких не обнаружил, которые предположительно могли бы запускать мигание светодиодов и пиликание из динамика.
Я так понял что механика не связана с этой электроникой ни как.
Может быть провода не "туда" цепляю...
Пытался устранить данную проблему не получается, не могу понять в чём может быть причина, там в этой электронике ломаться то не чему по моему.
Последний раз редактировалось ART-I; 28.10.2017 в 22:50.
29.10.2017, 00:10
Сказал спасибо: 2,192
Re: Игрушка ёжик на батарейках (ремонт)
Слева на право: плюс, дополнительный светодиод, минус. Минус Вами не отмечен, он на минусе конденсатора.
29.10.2017, 01:02
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mtit
Подпаял провода к контактам, но электроника по прежнему молчит
29.10.2017, 02:22
Сказал спасибо: 141
ART-I, Что можно сказать , если напряжение на проводах не озвучено.
И название триножки на платке также не озвучено ....
29.10.2017, 02:31
Сказал спасибо: 11,858
Таки надо бы убедится в количестве оставшегося волшебного дыма под смолой  .
Алгоритм у игрушки несложный и вполне может быть воспроизведен той же arduino.
Лечить одноразовую плату как чёрный ящик без уверенности в его корректном функционировании - только трата времени.
Если проверка всех проводников и паёк не даст ничего, а прибор не покажет наличия на выходах изменений - см. 2-е предложение.
Так оно сильно быстрее будет, да и программа там - классический ногодрыг.
Как оно должно таки работать? Ну и ответы на вопросы уважаемого johanh
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.10.2017 в 02:34.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.10.2017, 02:32
Сказал спасибо: 202
Что ж вы ежичка то разбили, изверги!!!!!!
кагмаподэ магмаподэ
29.10.2017, 03:15
Сказал спасибо: 453
Не обижайтесь, ART-I, но чето мне подсказывает, что придется Вам по лесу с диктофоном за ежами гоняться  Платки такие дохнут даже если их не ронять, трескаются они внутри, что ли. На пустом месте.
На подсветку несколько двухвыводных переливающихся RGB светодиодов (они по 0.1$ в розницу) параллельно и через резистор 330-680 Ом к проводам плюс и минус. Только полярность соблюсти, внутри светиков чип управления.
А вот звук организовать можно или сложным способом - лес (ежики) - звук в синтезатор на Attiny45 - платку на место родной китаячины. Или способом попроще - заказать платку звукоэффектов у МастерКит (например, звук Лошадь - класс, ежик ударился головой и ржет теперь), минимизировать чтоб поместилась и вместе с бочкой варенья отремонтированное поделие вручить ребенку.
Сообщение от johanh
Там на фото видно, S8550 - что там еще может быть? Плюс на корпусе, питание -3В
Последний раз редактировалось GarryZZ; 29.10.2017 в 03:25.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
31.10.2017, 21:50
Сказал спасибо: 191
Сообщение от johanh
Про напряжение на проводах, механика то запускается, соответственно и напряжение есть на проводах.
А также каждый проводок прозвонил, провода в норме.
Название "триножки" S8550 D331, выпаивал, проверил мультиметром, нормальная.
Резистор тоже проверял мультиметром, нормальный.
На плате трещин нет!
Плата надёжна была закреплена поэтому не получила трещин при ударе игрушки.
Механические повреждения только на корпусе игрушки и внутри её, в общем пластиковые детали потрескались.
Ни каких концевиков и т.п. для запуска мигалки и пищалки нет в этой игрушке!
По "электрике" оторваны были только проводки внутри корпуса .
Последний раз редактировалось ART-I; 31.10.2017 в 22:03.
31.10.2017, 21:58
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
Пайка нормальная.
Arduino - это что?
Должно работать следующим образом, переключил переключатель с выкл на вкл и должен начаться ногодрыг и сопровождается это миганием лампочек и криком в динамик)))  .
Ногодрыг то включается а всё остальное нет(.
31.10.2017, 22:26
Сказал спасибо: 191
Сообщение от GarryZZ
Кстати мысль появилась, я ставлю 4 аккумулятора типа размера АА по 1.2 V может дело в этом?
Но опять же если бы не хватало напруги то ногодрыга бы не было.
Attiny45 - это что?
Про МастерКит ничего не знаю, это интернет-магазин?
Лошадинный ржач это было бы зачётно)))
А может плюсовой провод я не к тому контакту креплю?
Может плюсовой идёт рядом с минусом, т.е. на +конденсатора?
А на левую и правую ноги триножки проводки от подсветки?
А может как то негативно влиять термоклей на электронику?
Плата была приклеена к динамику на термоклей, да так что по моему одна нога светодиода косалось задней металлической стороны динамика, есть ли в этом смысл?
Ещё с обратной стороны платы термоклей остался намазанным и соединяет ноги триножки, влияет ли как то негативно на триножку?
Последний раз редактировалось ART-I; 31.10.2017 в 22:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
