Одножильный провод в высокочастотной вторичке
Непрочитано 23.08.2017, 12:34
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Одножильный провод в высокочастотной вторичке
Расчёты показывают что мне потребуется намотать вторичку кабелем из двадцати проводов диаметром 0,8мм. Но у меня будет высокочастотный паяльник, где вторичка будет представлять собой основу для жала, а значит должна быть прочной, монолитной, толстой. В виду этого делаю вторичку из шинки в 5мм. диаметром в два витка. Расётная частота - 60кГц. Вероятно у меня будет частота и больше шестидесяти. Если я оставлю одножильный провод во вторичке - чем мне это грозит?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 13:14
По умолчанию Re: Одножильный провод в высокочастотной вторичке
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
чем мне это грозит?
Непотребным скин-эффектом. При большой площади по постоянке, будет использоваться ее часть по переменке со всеми вытекающими.
Сказали "Спасибо" akegor
_Cahes_ (23.08.2017)
Непрочитано 23.08.2017, 13:25
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
чем мне это грозит?
_Cahes_, С выеживанием с намоткой шинки.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Непрочитано 25.08.2017, 13:52
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
можно смело применять монолит, частота не очень высокая, число витков мало.
У меня на столе издание А. Н. Горского и др. по расчету трансформаторов. Дан пример эффекта уединенного многожильного провода против одножильного. Число жил 100, диаметр 1 мм, частота 500кГц. Соотношение сопротивлений проводов- всего 0,7
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
true71 (25.08.2017)
Непрочитано 25.08.2017, 14:07
А сколько витков мотать шиной?
Непрочитано 25.08.2017, 22:38
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
в два витка
уквкпвыпепоапно
true71 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 17:12
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Как я ни экспериментировал - но у меня трансформатор не раскачивает заявленную мощность. По "наклейке" на корпусе Ташибры он должен тянуть сто ватт, при таких мощностях и аналогичных размерах "у пацанов" жала красные. Я пробовал и один виток, и три многожилкой - нифига. При увеличении частоты выше некоторого значения происходит спад мощности. Вот мои прикидочные расчёты транса. Как из него выжать заявленное или убедиться? Чё делать?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 17:35
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
твои расчеты - теория.
как только ты влез в конструкцию сделанную на заводе - все ее параметры уползли вниз. а пацаны наверно поопытнее тебя и знают как готовить вч трансы.... ну зазоры там, плотность намотки....
ты бы сфотал свои поделия то. небось ужас ужас...
а то ведь зачастую как? ой у меня помехи помехи а плата отличная.
а выложил - вся плата на соплях аж в дрожь бросает....
сколько раз уж проходили
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Продам компоненты демонтаж, провод, фторопласт bigmanlav Барахолка электронных компонентов 2 09.06.2018 13:24
Провод в мягкой силиконовой изоляции Eshkin-Kat Информация по радиокомпонентам 24 27.03.2015 10:39
Из какого материала сделан провод? dimchik_b Информация по радиокомпонентам 33 07.08.2013 00:53
Многожильный провод + ортофосфорная кислота gary2007 Поиск схем. Делимся схемами 3 21.11.2012 16:09
Общий провод в микшере и микрофоне relay_86 Электроника - это просто 5 22.05.2008 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
