Боразоновый заточной станок для ленточных пил ПЗСЛ3060 ОПТИМА
Непрочитано 21.07.2017, 06:29
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
alex-amur на пути к лучшему
По умолчанию Боразоновый заточной станок для ленточных пил ПЗСЛ3060 ОПТИМА
Пропала регулировка двигателя подачи толкателя пилы. Т.е. двигатель подачи толкателя может самопроизвольно, хаотично увеличить обороты, тем самым портится и пила, и возрастает нагрузка на заточной двигатель с эльборовым кругом. Визуальный осмотр платы управления ничего не выявил. Замена ключевых силовых транзисторов и м/с KA7500B тоже ничего не изменили. Схемы нет, может есть у кого схема платы управления? Или была у кого-нибудь такая неисправность и как ее победить? Поделитесь пожалуйста информацией, а если есть схема, то и схемой.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
alex-amur вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 16:32
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Боразоновый заточной станок для ленточных пил ПЗСЛ3060 ОПТИМА
На толкателе пилы датчик скорости есть? Очень похоже на отказ петли обратной связи.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 22.07.2017, 04:46
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Датчика скорости, как устройства, нет. Для регулирования скорости подачи толкателя и скорости подачи масла выведены потенциометры, используются два, абсолютно одинаковых канала на ШИМ KA7500B, с одинаковой обвязкой и силовой частью. Срисовывать с платы схему нет времени - нужно, чтобы заточной работал. Временно из положения вышли поменяв местами подключения двигателя насоса подачи масла и двигателя толкателя полотна пилы. Конечно, хотелось бы разобраться конкретно с этой траблой.
Непрочитано 22.07.2017, 10:37
ratfor1
Аватар для ratfor1
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ratfor1 на пути к лучшему
Я бы начал с замены потенциометра. Думаю, симптомы на него указывают.
ratfor1 вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 05:34
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сообщение от ratfor1 Посмотреть сообщение
Проверял и мультиметром, и открывал крышку - все в норме: и резистивный слой, и скользящий контакт. Касание ползунка дуги резистива нормальное, подпружиненное.
Непрочитано 23.07.2017, 23:40
ratfor1
Аватар для ratfor1
Сказал спасибо: 12
Измерение мультиметром ничего не значат в данном случае. У потенциометра три вывода, да и ток, думаю, не тот. Ну если понимаете про что я. На крайний случай поменяйте местами потенциометры и проверьте, если номиналы одинаковые. А так тяжело что-то советовать не видя объекта. Может и банальная "китайская" пайка.
ratfor1 вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 14:24
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Да, спасибо,.эта мысль уже крутится, просто сейчас в 2 смены все работает, не могу заточной вырубить, а за 5 минут там ничего не сделаешь. Лес пришел грязный, пилы тупятся быстро.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
