Очистка платы от распылённого металла.
14.06.2017, 13:45
Сказал спасибо: 3,227
Время от времени требуется очистка платы от "последних выдохов" электронных компонентов, сиречь - следов "волшебного дыма". Обычно - они оттираются растрорителем на тряпке (если след "слабый") или бумажке (если след "покрепче").
Намедни - никак не оттирались следы взорвавшихся варисторов (криворукие электрики, по видимому, сунули три фазы вместо одной).
Решил попробовать б/у персульфат аммония, которым платы травил. Закрыл контактные площадки парафином и протёр. На вид - шикарный результат. 3..5 минут и передо мной девственно чистая поверхность паяльной маски, только под парафином [upd]остался кружок[/upd] (у правого вывода SA3). Потом, естественно, - промывка с помощью нескольких мокрых тряпок.
Прошу высказаться или проголосовать о применимости метода. Голосование допускает множественные ответы.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.06.2017 в 17:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
14.06.2017, 14:25
Сказал спасибо: 6,215
Re: Очистка платы от распылённого металла.
Пластик-71, рекомендую, в аэрозоли.
Брызнуть на поражённое место, и пока еще жидкое, счистить тряпочкой (поскольку в составе довольно неплохой растворитель, сажу , нагар, перманентный маркер счищает на раз, качественную маску не берёт), потом сбрызнуть на чистовую и дать окончательно высохнуть.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.06.2017 в 14:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
14.06.2017, 15:33
Сказал спасибо: 11,860
ForcePoint, для наглядности надо было таки фото до и после привести  .
Формально можно применять любые реагенты (кроме сильных кислот и смесей на их основе) для растворения образовавшейся пленки металла. Главное не перестараться и проверить предварительно плату на отсутствие трещин и следов перегрева дорожек в проблемном месте.
Всем бы конструкторам взять за правило выносить защиту в отдельный блок, но коммерсанты не дают - им ремонт на стороне не выгоден, а свой ремонт только заменой плат, что снижает их себестоимость.
Хотя в практике попадались платы с прокладкой из тефлона с отверстиями на всю плату блока питания под детали и перегородками из лавсана/тефлона между всеми потенциально проблемными элементами, но это для бытовых и обычных было весьма давно, а в специальных применениях ещё встречается.
PS Кстати для очень точного и весьма безопасного удаления можно использовать кислые силиконовые герметики. Правда метод достаточно долгий и лучше работает на высушенной изопропилом плате. После одной-двух аппликаций герметика остатки сходят протиркой места тем же изопропилом.
Вместо бумаги лучше использовать разные виды ткани из грубых нитей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2017 в 15:41.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.06.2017, 16:58
Сообщение от mike-y-k
В худших местах - вот так и было.
Сообщение от ForcePoint
только под парафином остался кружок (у правого вывода SA3)
Напыление хоть и не показывающее утечки по тестеру (т.е. при напряжении близком к "никакому"), но имеющее сильный металлический блеск.
14.06.2017, 18:31
Так эта плёнка сильно мерзкие характеристики имеет.
Быстрее набирает пыль и потом начинаются проблемы с утечками.
Да и ёмкость меняется. Цепи не совсем по постоянному току чаще страдают.
И напряжение пробоя падает, а выбросы на входе всегда найдутся.
14.06.2017, 22:31
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Я обычно металлизацию удаляю мелкой наждачкой, а иногда и скальпелем. Химия может оказаться себе дороже
С уважением Владимир.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
