Wireless ESP/Arduino Programming/Debug
Непрочитано 10.06.2017, 18:20
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Wireless ESP/Arduino Programming/Debug
Тут мне втемяшилось удаленно отлаживать устройство на ESP8285, оказывается, умные люди над этим поработали:
https://github.com/jeelabs/esp-link
Но детальной реализации в сети нет, ибо существуют объективные трудности реализации идеи именно на чипах серии ESP82xx.
При переводе чипа в режим прошивки, путем подтягивания на землю пина GPIO0 с последующим ресетом, чип начинает выдавать на этот пин частоту своего кварца, что крайне неблагоприятно влияет на электромагнитную обстановку в округе.
Сначала, я не поверил, что 26МГц в эфире может как то осложнить связь на 2.4ГГц. Однако это так и было потрачено немало времени на преодоление.
Итак. Для программатора годятся только модули с экраном как на картинках. Диод на схеме нужен это фильтр. Дополнительная фильтрация: С1, С2, R10.
На остальные элементы можно не обращать внимание, ибо это просто схема модуля Witty, который оказался под рукой. Впрочем два светодиода могут быть полезны: D4, D2 - индикация данных и соединения.
Для прошивки качаем FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.4.4 не новее!
В папке FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.4.4\combine уже лежит нужная прошивка.
Настройки как на картинке только размер флеша подогнать под свой.
После прошивки ищем на телефоне сеть ESPblabla, соединяемся, настраиваемся на свою сеть. Дальше уже можно с компа настраивать пины как на схеме. Подробно все описано на Гите.
Прошивка ESP чипов как в ардуине так и в VisualMicro, которой я пользуюсь(ибо только там может идти речь о подобии отладки) осуществляется утилиткой esptool в виде:
esptool409.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM4 -ca 0x00000 -cf Blink.ino.bin
Она вызывается автоматом, но я сделал батничек, (в esptool.zip)который можно запускать многократно при отладке связи. Надо только поправить СОМ.
Прошивка и отладка ведется через 2 виртуальных порта созданных программкой конторы Tibbo Tibbo VSP Manager. Заодно рекомендую их же IO Ninja - незаменимый набор.
Создаем два вирт СОМ порта см картинку один через порт 2323 для программирования, второй через порт 23 для отладки. IP адрес естесно программатора в вашей сети.
В ардуино иде используем только порт СОМх:2323.
Почти все. Кто не дружит с Visual Studio - дальше не читает.
В VS устанавливает плагин VisualMicro, называется Arduino IDE for Visual Studio, доступен: Menu›TOOLS›Extensions and Updates.
Последний штрих: Menu›VMICRO›Debugger›Override Local Port ставим СОМх: 23. Т.е. для программирования СОМх:2323, а для отладки СОМх:23. Переключаются они автоматически.
Прошивать можно на скоростях до 460800 (настроить нужно на вэб странце программатора и в ИДЕ).
Все. Выдохся. Дальше спрашивайте.
ID:	115284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115285   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip esptool.zip (228.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.4.4.ZIP (11.65 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip tdst-5-10-02-x64.exe.zip (10.52 Мб, 0 просмотров)
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 10.06.2017 в 18:56.
Kabron вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
DimanX (15.06.2017), Easyrider83 (14.06.2017), Foto-Remont (13.06.2017), mike-y-k (11.06.2017), nml (10.06.2017), whithill (12.06.2017)
Непрочитано 12.06.2017, 19:16
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
По умолчанию Re: Wireless ESP/Arduino Programming/Debug
На подходе WI-FI программатор/отладчик через смартфон.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
mike-y-k (13.06.2017)
Непрочитано 17.06.2017, 18:17
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну, как говорил, мой приятель, глядя на экран настраиваемого телика:
"Что-то пройобывается..."
К сожалению, не получилось (пока?) шить ESP модули с USB преобразователем через этот же преобразователь. Встроенная схемка на 2х транзисторах не позволяет одновременно включить DTR и RTS, а порознь, скорости кривого андроидного драйвера не хватает. Но если накинуть проводочки от внешнего USB-TTL адаптера все идет весьма ОК и даже отладка.
ЗЫ
шьется и дебажится и ардуина, причем через USB порт!
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 17.06.2017 в 19:25.
Kabron вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 13:10
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Для желающих потестить:
https://play.google.com/store/apps/d....TCP_Progr.app
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 18:37
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Добавлена поддержка DUE и Mega
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Wireless Repeater WS-WN518W2 нужна прошивка Vizitka Автоматика и аппаратура связи 41 28.11.2015 17:16
wireless switch y-7e 20tolya09 Поиск схем. Делимся схемами 0 09.12.2013 00:35
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
