Керамические конденсаторы (Внешний вид и различия)
Непрочитано 28.05.2017, 16:08
zein
zein на пути к лучшему
По умолчанию Керамические конденсаторы (Внешний вид и различия)
Хочу купить набор керамических конденсаторов. В китайских интернет магазинах встречаются два вида, которые условно можно разделить на "красные кругленькие" и "желтые толстенькие". Вольтаж (50V) и номиналы у них указаны одинаковые. Подскажите пожалуйста в чем их отличие и какие лучше взять.
Название: New-Arrival-35-Values-8pF-2-2uF-DIP-Multilayer-Ceramic-Capacitors-Assortment-Kit-700Pcs.jpg
ID:	114868   Нажмите на изображение для увеличения
Название: New-Arrival-1000pcs-4mm-x-3mm-50-Values-50V-Ceramic-Capacitor-Assorted-kit-Assortment-Set-1pf.jpg
zein вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 16:16
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Керамические конденсаторы (Внешний вид и различия)
те которые тоненькие (красные) - это такое золотое дно было......
стояли в блоках цветности 2УСЦТ ... 4УСЦТ
через два-три года заботы диэлектрик отсыревает, кондер дает утечку
цвета на телевизоре плывут.
телевизор в мастерскую, мастер при деньгах .
с желтыми такого не наблюдалось.
pasha_zv вне форума
Сказали "Спасибо" pasha_zv
mikhail09p (29.05.2017)
Непрочитано 28.05.2017, 16:25
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Качество диэлектрика в порядке ухудшения NP0 X7R Y5V . Разумеется это самые распространенные. Еще есть
И желтые и красные бывают с разным диэлектриком.
У желтых ножки толще, размером меньше, трудно отваливаются. Если сие фактор берите желтые.
OakRidge вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 16:26
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Есть и те и другие. Красные кругленькие в виду какие то стрёмные да и стоят дешевле - я сам их не применяю.
Померил емкость номинала 0.1 uF - у красненьких ESR выше в три раза(0.1 против 0.034).
При использовании к колебательных контурах разница будет заметна.
dgrishin вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 16:28
zein
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
2УСЦТ ... 4УСЦТ
Вряд ли там стояли китайские конденсаторы) Речь именно про китайские
zein вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 16:32
Сказал спасибо: 3,227
В предложении Али есть волшебные иероглифы X7R, X5R, X5U, Y5V (в порядке ухудшения качества)? А то вопрос ни о чем.
- Нео, какую таблетку хочешь? Красную или синюю?
- Кому и кобыла - невества!
Где собираетесь применять (цифра/питание, аналог, ВЧ)... Какие диапазоны номиналов...
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 28.05.2017, 16:37
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Сообщение от zein Посмотреть сообщение
Так все они китайские. Желтые поновее.
Про "красные кругленькие" я давно забыл.
Разве что в бедборд втыкать. Да несериозно это.
OakRidge вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 17:32
zein
X7R, X5R, X5U, Y5V
В желтых написано так,
Capacitance Tolerance: NPO +/-5%; X7R +/-10%; Y5V +-20%.
Но далее в таблице у всех номиналов проставлено ±5%
Номиналы 8pF~2.2uF
У красных написано:
4. Capacitor Range : 1pf~100nf
5. Capacitor Tolerance: ±10%.
Судя по отзывам ни те ни другие не совсем вкладываются в рамки погрешностей. Но тут еще вопрос в том как и чем для отзыва эти значения измерялись.
Покупается это по принципу "хай будут". Применять планирую во всяких своих поделках, чаще всего аналоговых.
Подытоживая полученные комментарии, возьму желтенькие)
zein вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 08:14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Красные однослойные дисковые, жёлтые - многослойные смд с ножками
Дисковые по всем параметрам хуже, но дешевле
niXto вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 12:59
Для звука и частотозадающих цепей только np0, как Вы это определите у готовом наборе без опознавательных знаков - хз, разве что прогрев + измерение ёмкости, [del]ну и всё, что меньше 500пФ - np0[/del]. Жёлтые крепче, данных чуть больше - берите их, есди стоят не в 3 раза дороже)
Последний раз редактировалось zoog; 21.03.2018 в 11:20.
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Почему в импульсных источниках питания лучше использовать пленочные конденсаторы vavan1983 Источники питания и свет 22 26.02.2017 13:50
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
