протеус останавливает симмуляцию.
Непрочитано 16.05.2017, 11:11
1Dimon1
1Dimon1 на пути к лучшему
По умолчанию протеус останавливает симмуляцию.
Простые программки работают нормально, а вот полный проект работать не хочет. симуляция останавливается с такой формулировкой: "Simulation is not running in real time due to excessive CPU load." что можно сделать? в железе этот проект работает. В протеусе нужно запустить, что бы выковорять пару косячков в программе. Что можно сделать? Процессор атмега 8535. протеус 8.5 про.
Последний раз редактировалось 1Dimon1; 16.05.2017 в 11:17.
1Dimon1 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 11:58
assaodu
Сказал спасибо: 26
assaodu на пути к лучшему
По умолчанию Re: протеус останавливает симмуляцию.
Внешних аналоговых компонентов много? Можно попробовать убрать некоторые компоненты из симуляции, например, конденсаторы по питанию.
assaodu вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 13:48
1Dimon1
Аналоговых нет, кроме резисторов подтяжки. а так логика (6 элементов 3или-не) и пара транзисторов с диодами (штук 5).
1Dimon1 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 14:11
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
У меня такое бывает часто и густо.
Я в таких случаях создаю отладочный проект, где у меня есть только МК и кнопки управления, включатели, энкодеры, виртуальный осцилограф или логический анализатор, чтобы следить за выходами МК...
Все выходные каскады, нагрузки, емкости, источники питания отсутствуют.
В большинстве случаев это помогает. (По крайней-мере у меня не было такого, чтобы после упрощения схемы симуляция не работала)
МВА вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 19:51
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
В принципе, этого и достаточно, чтобы подвесить протеус.
Все резисторы подтяжки перевести в цифровой режим (в свойствах выставить Digital), либо использовать специальный примитив Pullup. Все диоды так же перевести в цифровой режим. Транзисторы использовать самые простые, из примитивов NPN или PNP, а лучше отказаться от транзисторов.
Помимо этого использовать цифровые графики вместо симуляции в реальном времени.
NewWriter вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:19
1Dimon1
да вроде решил. чуть уменьшил значение TIMESTEP PER FRAME. заработало но не так как в железе... подозреваю опять проблемы с обработкой двойной буферизации таймеров в протеусе. В железе работает как надо!
1Dimon1 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:39
МВА
Сказал спасибо: 74
Да, Вам и не нужно, что бы в протезе работало как в железе, достаточно того, чтобы отладка шла по-шагово. Конечно, хотелось бы... Но не надо забывать, что компьютеру, для симуляции, приходится обрабатывать данных в тысячи раз больше, чем реальному МК.
МВА вне форума
Протеус 7.10 pro ??? shihaidong Proteus 110 06.04.2012 05:26
Где можно скачать протеус?? 123056 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 19.11.2009 18:07
Где взять генератор ЧМ сигнала для Протеус NikMih_1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 23.10.2009 18:48
Заменил Lcdalpha.dll на обрусенную и начал выпадать протеус. DL36 Proteus 2 26.03.2007 22:50
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
