ресурсы МК
06.05.2017, 01:53
ресурсы МК
В CodeVisionAVR после компеляции выдает расход ресурса МК(использованого ОЗУ и остаток). Как узнать для sw4stm32(ac6).
06.05.2017, 03:20
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: ресурсы МК
mig-25, это же, можно сказать, eclipse.
Во вкладке Console после компиляции разве не пишет?
Если не пишет, значит надо где-то включить...
12.05.2017, 03:11
Re: ресурсы МК
Спасибо за верное направление! В процесе експерементов установленно:text+data=размер файла при заливке в МК+bss=dec(10)=hex(16).
При сменне места обявления, формата переменной изменяется значение text и(или) bss, а bss кратно 8. Имееться мысль о возможном "выравнивание" под 32 битность.
Обясните подробней что значит text data bss?
12.05.2017, 04:13
Сказал спасибо: 34
Re: ресурсы МК
mig-25, text data bss гуглятся элементарно, подробнее я вряд ли объясню:
https://habrahabr.ru/post/191058/
http://microsin.net/programming/avr/...-sections.html
Может быть выравнивание. Но вообще Cortex (M3 по крайней мере) поддерживает доступ к фрагментированным данным. Но не знаю, относится это только к оперативной памяти или ко флешь тоже, надеюсь кто-нибудь более опытный подскажет.
Ну и в map файл можно посмотреть - куда и что там линкер раскладывает.
15.05.2017, 02:52
Re: ресурсы МК
Подведу итог! С статьи ARM-ы для самых маленьких...
.text — скомпилированный машинный код;
.data — глобальные и статические переменные;
(обявлены со значениями пример: char i=5;первоначальное место хранения flash МК в при запуске МК загрузится в ОЗУ она же RAM)
.rodata — аналог .data для неизменяемых данных;
.bss — глобальные и статические переменные, которые при старте содержат нулевое значение.(обявлены без значений пример: char i
Я так думаю!
Ресурсы МК займут:
flash›=text+data;
ram›=data+bss;
вот и вся матиматика!
15.05.2017, 03:38
Сказал спасибо: 34
Re: ресурсы МК
mig-25, совершенно верно! Это же написано прямым текстом и на micrisin.ru, хоть там и про AVR:
Примечание: утилита avr-size (входящая в состав бинарных утилит binutils на платформе Unix, и которая также есть и в WinAVR), не учитывает место кода инициализации .data, входящего в .text. Поэтому чтобы узнать, сколько на самом деле занимает программа во FLASH нужно сложить размер .text и кода инициализации .data (но не .bss). Чтобы узнать занимаемое место в SRAM, нужно сложить размер .data и .bss.
15.05.2017, 06:10
Сказал спасибо: 448
Re: ресурсы МК
Сообщение от mig-25
Не нулевое, а неопределенное.
15.05.2017, 06:49
Сказал спасибо: 396
Re: ресурсы МК
...а еще можно создавать свои собственные секции, с указанным вами начальным адресом и размером, и принудительно размещать в них некоторые данные. Например, таким способом можно объявить массив данных во внешней ОЗУ.
15.05.2017, 12:11
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: ресурсы МК
При компиляции создается HEX прошивки, по которому можно узнать о ее размере.
Во всяком случае в Кейле (при выставлении соотв галочки в настройках).
15.05.2017, 13:29
Сказал спасибо: 34
Re: ресурсы МК
ampy, в .bss именно нулевое. И они инициализируются нулями при старте, чтобы не надеяться на содержимое памяти при запуске или после ресета. Вы, видимо, путаете с локальными переменными (которые не ststic) которые могут быть и в регистрах и на стеке - вот там - неопределённое.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
