Как победить delay раз и навсегда?
Непрочитано 11.04.2017, 02:15
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
По умолчанию Как победить delay раз и навсегда?
Тема, вероятно, поднималась уже, но не нашел и пришлось создать еще одну. Как в MPLAB с компилятором XC8 добиться правильной работы задержек?
Создаю проект, настраиваю биты конфигурации для PIC16F1829. МК будет работать от внутреннего RC генератора с частотой 8 МГц и с умножением на 4 синтезатором частоты. Вставляю определение #define _XTAL_FREQ 32000000.
В функции main() у меня только задержки __delay_ms(100), __delay_ms(10) и __delay_ms(1). Вместо 100, 10 и 1 миллисекунды при симуляции получаю задержки 800, 80 и 8 миллисекунд в окне Stopwatch.
Экспериментальным путем определил, что правильные задержки формируются только при определении частоты генератора МК равной 4МГц, то есть #define _XTAL_FREQ 4000000.
Полез искать, где же эта самая задержка формируется. В файле pic.h в папке include XC8 нашел вот это:
#ifdef __PICCPRO__
/* Built-in delay routine					*/
#pragma intrinsic(_delay)
extern __nonreentrant void _delay(unsigned long);
// NOTE: To use the macros below, YOU must have previously defined _XTAL_FREQ
#define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000000.0)))
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
#endif
Вся эта белиберда мне ничего не сказала полезного, кроме того, что указанная в определении частота генератора МК делится на 4000 если нужно получить задержки в миллисекундах и на 4000000 для задержек в микросекундах. Вспомнив, что задержки правильно задерживали при #define _XTAL_FREQ 4000000, взял и заменил в файле pic.h _XTAL_FREQ/4000000.0 и _XTAL_FREQ/4000.0 на _XTAL_FREQ/32000000.0 и _XTAL_FREQ/32000.0. И все тут же наладилось, задержки стали формироваться такими, какими указаны в __delay_ms().
Но понятно, что такая ситуация ненормальна. Ковырять файл pic.h всякий раз при переключении между проектами, такого врагу не пожелаешь.
Сдается мне, при всем моем небогатом опыте в программировании, что здесь есть какая-то ошибка. Но где она, я ни сном ни духом... Чего со всем этим делать?
P.S. __PICCPRO__ в свойствах проекта в поле Define macros прописывал. Причем, раньше, в более ранних версиях MPLAB и XC8 без этого попытка ввести задержку в программу вызывало ошибку. С переводчиком через Гугль находил на каком-то зарубежном форуме, что нужно этот макрос подключать. Подключал, и вроде работало в старых версиях среды и комплятора. А сейчас что оно есть, что нет. Задержка вроде работает, но работает коряво. И вообще, раньше без заголовочного файла "delays.h" подключенного к проекту и запихнутого в папку с проектом вылезали ерроры при попытке компиляции. Сейчас нигде этого delays.h не вижу и без него ошибок не возникает, но один хрен ничего добром не работает...
Последний раз редактировалось Alcest; 11.04.2017 в 02:19.
Alcest вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 02:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как победить delay раз и навсегда?
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
чото мне кажется уже тут ошибка
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 02:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а какие задержки то нужны?
я конечно в пиках давно все забыл но обычно программы не настолько круты и вполне хватает вот такого
void delay (int ms)
volatile int c1 = 0;
while (c1‹ms) {c1++;}
то есть проц тупо постоял на месте.
если много прерываний то оно конечно уплывет.
тогда я применяю таймер - включаю его и жду прерывания от него - так точно ваще выходит.
вобщем учить си надо и внутреннюю структуру проца а не тупо копировать откуда то куски быдло-кода
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 04:04
Alcest
Сказал спасибо: 53
Хорошо бы если так. Смущает то, что во всех примерах по использованию задержек в ХС8 я вижу именно такое определение частоты генератора. И если выставить в определении частоту 4 миллиона герц, задержка работает корректно. Надо думать, что при четырех МГц четыре такта генератора МК занимают 1 мкс времени. Потому в макросе (ведь это макрос, вроде, в файле pic.h?) реализации задержки за эталон принято 4 МГц, на которые делится частота указанная в определении и получается количество циклов, необходимое для задержки в 1 мкс или 1 мс при конкретной частоте указанной в определении. Только почему-то у меня лажа выходит...
Собстна, хотелось бы просто заставить работать конкретно этот __delay_ms() так как обещали разработчики ХС8. Я бы мог и циклы вставить, подогнав время количеством итераций или аппаратный таймер задействовать, но я из принципа хочу заставить работать __delay_ms(). Чтобы работало так как было задумано разработчиками, если только последние ничего не налажали.
вобщем учить си
Боюсь, тут оно мне ничем не поможет. У меня здесь из Си ничего кроме main() нету. Архитектура МК мне конкретно в этом случае тоже ничего не даст.
Это "NOTE: To use the macros below, YOU must have previously defined _XTAL_FREQ" скопировано из файла pic.h, если что
Alcest вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 05:22
tanq
tanq на пути к лучшему
Alcest,
Запись _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000000.0)))
подразумевает, что функция _delay принимает на вход число N и крутит цикл N раз, причем каждая итерация цикла занимает 4 такта процессора. Ошибок тут нет.
По всей видимости, реальная частота процессора не 32 МГц, а 4. Т.е. надо разбираться в конфигурации клока. И ещё. Правильнее писать так:
#define _XTAL_FREQ 32000000UL
потому что 32000000 в диапазон int не влазит.
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
Alcest (11.04.2017)
Непрочитано 11.04.2017, 05:52
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
А правильней задержку делать с помощью таймера и флагом проверять с помощью if ,тогда у тебя никогда впустую не будет простаивать проц.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
Alcest (11.04.2017)
Непрочитано 11.04.2017, 10:16
Сказал спасибо: 11,860
Если возвратиться к исходной точке, то:
- прочитать, понять, освоить работу препроцессора;
- проанализировать всю цепочку директив #include и разобрать все использованные заголовки ручками, выполнив подстановку переменных (можно и в листинге конечно, но не так информативно и познавательно);
- научиться работать с хеш-суммами для файлов и утилитой diff для отслеживания вносимых разработчиками изменений.
Полученный опыт позволит решать подобные вопросы не совсем методом тыка, и с уверенностью в сделанном и в результате.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Alcest (11.04.2017)
Непрочитано 11.04.2017, 11:55
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
Взять нормальный МК с системным таймером, а не это убожество и
, и "победить delay раз и навсегда"!
scorpi_0n вне форума
Сказали "Спасибо" scorpi_0n
Alcest (11.04.2017)
Непрочитано 11.04.2017, 12:05
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Да, меня ночью та же мысль посетила. Здесь просто количество циклов увеличивается настолько же, насколько частота МК отличается от 4000000. Сейчас только проснувшись прикрутил к проекту передачу данных по SPI. В Proteus измеряю скорость, с которой SPI передает 8 бит. Скорость не меняется при изменении частоты #define _XTAL_FREQ. Задержки меняются (хоть и неправильно), а скорость работы SPI нет. По-видимому количество циклов в pic.h увеличивается, а частота процессора не растет, вот и получаю задержки больше чем нужно.
Значит, определение #define _XTAL_FREQ не только к pic.h относится. Должен быть еще какой-то файл, где она вносится изменение в скорость работы процессор. И этот файл нужно найти и подключить к проекту, я так думаю. Буду его искать.
При #define _XTAL_FREQ 8000000 тоже самое. Хотя я уже думал, что 32 миллиона могут в какую-то переменную не влезать там, внутри компилятора. Но не знал как записать, чтобы правильно было. Спасибо за совет.
P.S. Кажется все значительно проще, чем я думал. Просто не обратил внимание на очевидные вещи.
Последний раз редактировалось Alcest; 11.04.2017 в 12:24.
Alcest вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 12:21
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Может OSCCON = %11110000 поможет. PLL включить в конфигурации !!!!
ПС _XTAL_FREQ 32000000 как знаю только говорит компилятору что частота 32МГц. И никакого отношения к настройке осцилятора не имеет. Настроить его Ваше дело.
Последний раз редактировалось OakRidge; 11.04.2017 в 12:24.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Alcest (11.04.2017)
Вопрос с delay begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 20.03.2010 00:42
Н3015 уменьшает в 6 раз kr11507 Измерительное оборудование 0 28.02.2010 14:52
AKAI 20 раз воткнуть в розетку HELP!!! AShmalev Видеотехника 2 18.10.2009 22:20
!!! Еще раз о воспроизведении речи через PIC !!! hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.08.2008 16:38
HP в 5 раз завышает параметры сканера? NOPROBLEM Ремонт оргтехники 64 12.04.2008 12:41
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
