Розетка на полу
Непрочитано 08.04.2017, 13:05
Галым
Сказал спасибо: 12
Галым на пути к лучшему
По умолчанию Розетка на полу
Требуется монтаж электропроводки в швейном цеху.требуется установить розетки 220вольт в каждом ряду около 17 шт розеток. Вопрос можно ли провести проводку по полу и розетки установить на полу . Какие требование к типу розеток и соответствие птб пуэ спасбо
Галым вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 14:15
По умолчанию Re: Розетка на полу
Сообщение от Галым Посмотреть сообщение
какова потребляемая мощность устройствами?
тип пола - бетонный, деревянный, металлический? проводящий или нет, покрытие? наличие влаги, конденсата, пыли?
возможно, уложив металлическую трубу (заземлив и установив мет. распредкоробки) или утопив в пол - в каналах. при наружной прокладке сделать фальшпол или уложить переходные мостики, чтоб не спотыкались о трубы
Непрочитано 08.04.2017, 14:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
мля темнота...
вот все что вам надо
люк напольный для розеток
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1614&bih=906
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 14:34
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
В пром условиях?
https://yandex.ru/images/touch/searc...p=0&source=wiz
Чем выше - тем лучше. Самый минимум - чтоб уборщица влажной тряпкой не достала. Лучше высоту - чуть выше коленки, чтоб видно было и коленкой-же не стукнуться.
В советские времена были настолько кондовые, что хороший сварщик и сейчас подобное сварит из двух металлических распределительных коробок и куска трубы.
mtit вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 14:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
mtit, они стоят как самолет)))
реально проще сварить из кваратной трубы
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 15:01
ога, и воды по колено, пол - металл или нельзя долбить/укладывать трубы. вот жыж
мля темнота...
вопчем - ждем ТС
Галым
Сказал спасибо: 12
Пол бетон сверху кафель,помещение сухое .бюдьжет не большой.хочу через пластиковую трубу проводку и розетку с айпи 56
Галым вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 15:02
Галым
Сказал спасибо: 12
Или с разводкой на стол.с установкой розетки в боковую сторону
Галым вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 15:04
Сказал спасибо: 11,860
Галым, в такой ситуации лучшим вариантом станет прямо оппозитный.
Проводку, коробки, и розетки/клемники для подключения поднять на потолок.
На каждую линию поставить автомат на рабочий ток с учётом пускового и УЗО на 10mA с тем же или большим током.
Кабель желательно в двойной изоляции, в трубе с соответствующим сечением.
Расчёты по группам розеток вести по потребителям в группах.
Возможно разделение групп одной линии рабочих мест при отсутствии УЗОЙ достаточной мощности.
Возможна установка отдельных автоматов и УЗО для каждого рабочего места в коробках на спуске с потолка.
По поводу нормативов стоит дополнительно поискать нормы именно для швейного производства.
Кстати там и исполнение должно быть явно не IP20.
Ну и ещё про статику не стоит забывать - обязательное заземление и его контроль.
В гараже шили с приятелем паруса на швертботы и крылья для дельтапланов. Материал - конечно синтетика. Без заземления на первом же парусе убили мотор статикой. После заземления корпуса машинки и стола проблем не было . Да и на себя пробивать перестало.
PS Поскольку тут речь о производстве (а оно всегда под бдительным надзором ), то придётся ещё и про пожарников помнить. А здесь и труба не поддерживающая горение, и коробки, и провод аналогичный, и рассчитанный запас сечения провода,… Небольшой бюджет потом на штрафах/взятках и последующей переделке таки сильно боком выйдет. Чаще всего в разах.
При верхнем монтаже придирок будет гораздо меньше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.04.2017 в 15:25.
Непрочитано 08.04.2017, 20:42
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
швейный цех относится к пожароопасным помещениям класса П-II
степень защиты не менее IР53
проводка к каждой швейной машинке подходит сверху - над лампами протянута сеть
Геннадий
genao вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
7evgen7 (29.06.2017), Alex9797 (08.04.2017), AYuM (29.06.2017), John_p (29.06.2017), MAVr 34 (29.06.2017), pt200 (04.06.2017)
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой) Svetoch_SPb Барахолка электронных компонентов 8 08.04.2017 13:21
Не Имею Права "лезть" В Измерения. "умная" Розетка. alator Измерительное оборудование 14 27.08.2015 09:42
Радиоуправляемая розетка S_Viktor Поиск схем. Делимся схемами 33 16.07.2012 18:18
Разнопазовая розетка Da_shu_tka Информация по радиокомпонентам 10 22.06.2010 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
