Подскажите доступные маломощные буст/инверт преобразователи.
Непрочитано 03.04.2017, 00:21
По умолчанию Подскажите доступные маломощные буст/инверт преобразователи.
Требуется из 5В сделать ±12 в как можно меньшем объёме, требования - 1..2Вт. Сам знаком только с LM2756, хочется чего-то размерами 3х5мм.. В общем, что сейчас в ходу в таких применениях?
Непрочитано 03.04.2017, 01:35
По умолчанию Re: Подскажите доступные маломощные буст/инверт преобразователи.
LM2756 или LM2576? 3х5мм весь преобразователь или ИМС? с малыми размерами только пушпульная схема на ~1МГц мало места займет либо "повышайка" с двойной обмоткой. можно еще среди емкостных удвоителей/утроителей посмотреть
Непрочитано 03.04.2017, 01:52
LM2576. весь преобразователь размером 3х5 - это фантастика имхо, только мелкосхема. Написал криво, извиняюсь, имел в виду от 3х3 до 5х5 - нисколько не критично, обвязка и монтаж места больше займут. Пушпул тоже пойдёт, наверное - особых требований к стабилизации нет. Умножители вроде как стабильно имеют плохой КПД - для современных мегагерцовых это так же?
Последний раз редактировалось zoog; 03.04.2017 в 01:55.
Непрочитано 03.04.2017, 01:58
Быстрый ОУ на пару сотен кГц + буфер на полевиках + трансформатор 5:12:12 - бредовая идея? Десяток мА на питание ОУ не жалко.
Непрочитано 03.04.2017, 02:49
бредовая идея
почти. тогда уж какой-нибудь мостовой звуковой ШИМ усилитель на несколько ватт, еще хотел предложить 1211еу1, но питание типовое выше, хоть и пишут 3-9в. поищите двухтактные контроллеры источников питания, либо, если не критично, генератор-делитель на 74hc74/CD4xxx и выходные полевые ключи в пушпуле с трансом
Непрочитано 03.04.2017, 03:03
Подскажите тогда, какие) искать по каталогам крупных магазинов и потом названивать 5 местным продавцам со списком - как-то фигово. Должны же быть популярные контроллеры в soic. На логике - тогда уже без делителя (2й корпус ведь) - при емкостной связи не критично + придётся мосфетами умощнять.
Непрочитано 03.04.2017, 03:34
в 74hc74 два D триггера - один генератором, второй делителем (симметрия полуволн) + 2 ключа на мосфет
Непрочитано 03.04.2017, 11:04
Пушпул мне не обязателен, так? - тогда можно обойтись трансформатором с 1й первичкой, и предпочтительнее использовать сдвоенный/с6ённый триггер шмитта с оставшимися инверторами как буфером.
Непрочитано 03.04.2017, 11:43
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Например такой вариант, нужное на странице 16 вверху. Методика расчёта там же несколько выше.
Непрочитано 03.04.2017, 12:00
Что-то чувствуется, что этот TPS нисколько не популярен (доставаемость - основное требование) - на компэле его нет, например. Наверное, под мои задачи ничего уровня 3845 и не существует?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
