Запись/чтение в AT24C16.
Непрочитано 05.03.2017, 22:39
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Запись/чтение в AT24C16.
Поясните "на пальцах" или примером в СИ как байтовый массив записать в несколько блоков в AT24C16.
Проблема: не могу перейти в следующий блок при заполнении предыдущего.
DSerge вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 23:21
Сказал спасибо: 3,225
Стрелка Re: Запись/чтение в AT24C16.
ЕМНИП, послать Stop и начать цикл записи снова, с новым адресом:
Сообщение от AT24C16B
The data word address lower three bits are internally incremented following the receipt of each data word. The higher data word address bits are not incremented, retaining the memory page row location. When the word address, internally generated, reaches the page boundary, the following byte is placed at the beginning of the same page. If more than sixteen data words are transmitted to the EEPROM, the data word address will “roll over” and previous data will be overwritten.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 06.03.2017, 00:01
По умолчанию Re: Запись/чтение в AT24C16.
Там страницы. Адрес инкременируется лишь до конца страницы. Вот пример моего кода:
char EEPROM_RW (EEPROM_StructTypeDef * EEPROM)
	char m_adrs[2], Result = 0, BytesToHandle;
	/* Calculate start address */
	m_adrs[1] = (char)EEPROM-›Mem_adrs;
	m_adrs[0] = (char)(EEPROM-›Mem_adrs ›› 8);
	/* Calculate bit mask */
	BytesToHandle = m_adrs[0] & (EEPROM-›PageSize - 1);
	/* Apply bit mask. If first part of page exist */
	if (BytesToHandle)
		if (EEPROM-›isWriting)
			/* Perform writing */
			Result = EEPROM-›WritePage(EEPROM-›I2C_Adrs, m_adrs, 2, EEPROM-›buf, BytesToHandle);
			EEPROM-›delay_func(EEPROM-›PageWriteTime);
		else
			/* Perform reading */
			Result = EEPROM-›ReadPage(EEPROM-›I2C_Adrs, m_adrs, 2, EEPROM-›buf, BytesToHandle);
		EEPROM-›size -= BytesToHandle;
		EEPROM-›Mem_adrs += BytesToHandle;
	if (!EEPROM-›size || Result) return Result; //nothing to write any more
	/* Reading or Writing full pages */
	do
			Result = EEPROM-›WritePage(EEPROM-›I2C_Adrs, m_adrs, 2, EEPROM-›buf, EEPROM-›PageSize);
		else
			Result = EEPROM-›ReadPage(EEPROM-›I2C_Adrs, m_adrs, 2, EEPROM-›buf, EEPROM-›PageSize);
		/* Calculate new offset */
		EEPROM-›buf += EEPROM-›PageSize;
		EEPROM-›size -= EEPROM-›PageSize;
		EEPROM-›Mem_adrs += EEPROM-›PageSize;
	}while(EEPROM-›size ›= EEPROM-›PageSize);
	if (!EEPROM-›size) return Result; //nothing to write any more
	/* Read or write the rest of data */
		Result = EEPROM-›WritePage(EEPROM-›I2C_Adrs, m_adrs, 2, EEPROM-›buf, EEPROM-›size);
	else
		Result = EEPROM-›ReadPage(EEPROM-›I2C_Adrs, m_adrs, 2, EEPROM-›buf, EEPROM-›size);
	return Result;
typedef struct
	/* Data */
	int Mem_adrs;
	char * buf;
	int size;
	/* Functions */
	char (*WritePage)(char I2C_Adrs, char * MemPos, char MemPosSize, char * buf, char size);
	char (*ReadPage) (char I2C_Adrs, char * MemPos, char MemPosSize, char * buf, char size);
	void (*delay_func)(unsigned int ms);
	/* Settings */
	char I2C_Adrs;
	char PageSize;
	char PageWriteTime;
	char isWriting;
}EEPROM_StructTypeDef;
Easyrider83 вне форума
Знатокам I2C. Не могу побороть AT24C16 stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
