смартфон как источник управления
04.03.2017, 18:13
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
возможно ли через зарядное или кабель подключения к компу у смартфона питать или управлять доп устройством?
04.03.2017, 18:16
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: смартфон как источник управления
через USB-RS232/Bluetooth - возможно...
04.03.2017, 18:25
Сказал спасибо: 339
есть какое то ограничение по USB? т.е.е протокол для андроид сматфона - мысль - можно ли использовать PIC с выходом USB для управления внешними устройствами
04.03.2017, 19:00
Всё зависит от фантазии, начиная с моргалок, заканчивая SCADA.
Сказали "Спасибо" kreking
04.03.2017, 19:08
Сказал спасибо: 89
через адаптер USB-RS232 и соответствующую библиотеку
https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android
04.03.2017, 20:26
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
ЕМНИП, для этого смартфон должен уметь на этом порту делать USB Host. Или для смартов это "по умолчанию"?
Экзорцист 40-го уровня.
04.03.2017, 20:36
Сказал спасибо: 89
тут кашпировских нет - какой вопрос такой и ответ...
если ТСу лень сообщать такие подробности - пусть сам и разбирается...
04.03.2017, 20:57
Сказал спасибо: 339
исходим из того что смартфон должен уметь
05.03.2017, 05:01
Сказал спасибо: 11,852
Если у имеющегося порта работает подключение накопителя (пробуем кабелем с USB-A мамой на втором конце), то задача условно решаема.
Останется проблема с драйвером для втыкаемого в порт оборудования в нужном режиме.
В втыкаемом пишется нужный протокол. UART будет самым простым вариантом.
Пишется приложение для android с нужным функционалом.
Дальше уже отладка, расширение функционала, вылизывание интерфейса,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2017 в 12:26.
05.03.2017, 10:29
Сказал спасибо: 339
задача в общем следующая - с андроид смартфона через usb мигать светодиодами с определенной частотой задаваемой с смартфона . решить можно подключив МК со входом с USB к смартфону и питать так же от него.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
