Ремонт двух С1-65. (без буквы *А*)
02.03.2017, 16:02
Сказал спасибо: 46
Годиков десять тому назад почти даром,(за канистру бензина) я приобрёл два не рабочих С1-65 ранее служившие в нашей доблесной Советской Армии ... Первый-79год выпуска.(№729ххх) Второй 78год. (№176ххх).
Так ка у меня на вооружении был новенький безпроблемный С1-112А,и мне его было достаточно, я их оба временно отдал другу радилюбителю( он по квалификации был опытней и образованей чем я (закончил Одесский политех институт....дипломированый дядя..) во ременное пользование и для востановление...
Но вот мой С1-112 немножко приздох,и для его ремонта очень понодобился другой рабочий ослик, я и вспомнил о своих 65...
Вернулись они всё в том же не рабочем состоянии как и были,( не смог он их востановить,диплом не помог  ), но только покрыты толстым слоем десятилетней пыли( хранились на сухом(хоть это обрадовало) чердаке дома), после продувки компрессором от пыли приступил к изучению этих аппаратов.
В первую очередь просидел день в нете ,скачивая схемы инструкции,и изучая на разных форумах, их проблемы и методы ремонта,так как после первого включения оказалось: первый включался, вместо линии только очень яркая точка, ручками смещалась только вверх-низ, по горизонтали смещение не работало...Во втором засветки экрана вообще небыло...
Проверка обоих блоков питания-(при напряжении в сети 237-240вольт) напряжения в полной норме.А вот в напряжении питания высоковольтного блока (норма по книжке 27в) в первом 26.5в во втором- 31в В первом становится такое же при снятой панельке ЭЛТ ) и в первом излишняя пульсация напряжения, в 1.5раза выше чем во втором. Я пока не задаю вопросов, где искать и как устранить,это будет позже, после полной диагностики аппаратов,проверки токов и напряжений на ЭЛТ, пока надо сделать высоковольтный делитель для прибора чтоб проверить высоковольтные напруги. и во втором наверное разобраться с задающим генератором, для преобразователя высокого напряжения.(проблема второго где то там),а блоки У9 у них немножко отличаются конструктивно, во втором (серебристая крышка), крышку (4винта )открутил ,снял и всё внутро видать...а в первом (чёрная крышка) открутил (4 винта), а снять не снимеш её,провода идущие с транса на умножители внутри не позволяют, транс на 4 винта прикручен, к защитной крышке ...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
02.03.2017, 17:44
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт двух С1-65. (без буквы *А*)
А вот немножко и решил одну проблемку...при проверке по карте напряжений режимов транзисторов, в блоке У4 горизонтальной развёртки,при проверке транзисторов Т3,Т4,Т5,Т6.На коллекторах Т4,иТ5-нет +65в,оказались резисторы R45,R47--в полном обрыве...После замены (одолжил у второго аппарата), горизонтальная развёртка заработала без проблем !!!  ...Но проблемы не все это решило, подключив калибратор я увидел какую то стабильную помеху на прямоугольных импульсах ??? (на фото видно) и подъем помехи от отрицательного до положительного состояния ,быстрей уходит за пределы экрана чем прямоугольные импульсы, при плавном вращении ручки плавной регулировки ВРЕМЯ/ДЕЛ. Подключил калибратор второго я увидел тоже самое (сигнал калибратора не виновен,он чистый), подключив посторонний генератор таких же параметров как у калибратора--тоже помеха--но это всё мы оставим на потом.Меня больше напрягает вторая проблема--диапазон регулировки яркости, слишком яркая засветка экрана ,аж ореол от линий на экране сильно видно(даже фотку проблема сделать ослепляет фотик), ручка регулировки яркости не уменьшает до нужного, уровня, резистор R51(он же регулятор яркости) в блоке У5 исправен, и чётко подает в схему платы У5 напряжение от 0-10в , (надо будет проверить стабилитрон Д3 может он не ограничивает?),подстройка резистора R1 в блоке У9 результата не дает...Не критикуйте меня за мою беглую диагностику и всё на потом,нет времени,позже буду всё устранять, и всё досконально опишу...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
02.03.2017, 18:06
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
это может быть и не помеха,а как раз слишком высокая яркость.а может фокус или астигматизм не настроен.
надо проверить все напряжения на трубе кроме высокого.
высокое нет смысла проверять.сначала убедиться что всё остальное в норме.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
02.03.2017, 18:10
Сказал спасибо: 46
А вот на эту заморочку хочу получить подсказку...
При попытке проверки режимов работы транзисторов в блоке У9, У9-1 наткнулся на такую неразбериху...ножки транзисторов по схеме соеденены вместе,знач по теории и постоянные напряжения на них должны быть одинаковые (дорожки между ними на плате из меди сделаны, а не с материала с большим сопротивлением) а напряжения в книжке в карте напряжений указаны разные??? На фото фрагменты схемы и карты напряжений, я точки транзисторов соедененнных в кучу обозначил одним цветом, и в карте напряжений я их тоже соеденил тем же цветом, а вот по карте сопротивлений,там тоже есть немножко отличия в 0,01 Ом одна сотая ома это ничто для тех токов что там есть... Вопрос чему верить????
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
02.03.2017, 18:12
Сказал спасибо: 357
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Может быть поможет: http://www.xn--b1agveejs.su/bytovoi-...raf-c1-65.html.
При калибровке - Время.деление установите так чтобы было видно один (или2) периода калибратора.
По вашей фотографии не понять что происходит.
Сказали "Спасибо" avtar962
02.03.2017, 18:27
Сказал спасибо: 167
верить схеме.в документации может быть опечатка.
если они действительно соединены как показано на схеме.
Виктор
02.03.2017, 18:34
Сказал спасибо: 357
Посмотрите еще журнал "Ремонт и сервис" №№7и8 за 2000 год.
А транзисторы вы смотрите в блоке У1???
В У9-1
к э б
Т1 -17 -28,0 -27
Т2 -27,0 -17,0 -17,0
Последний раз редактировалось avtar962; 02.03.2017 в 19:12.
02.03.2017, 18:37
Сказал спасибо: 167
а что с накалом и кз между электродами?
подозрительно яркое свечение.
Виктор
02.03.2017, 18:44
Сказал спасибо: 46
Сообщение от locik_1
Если на фотку внимательно посмотреть, то видно что и фокус настоен, и астигматизм оптимален,-луч тонкий и не размытий,он неплохо сфокусирован (регулировочные резисторы находятся приблизительно в средних положениях при оптимальных настройках,а это говорит о том что прибор работает не на пределе своих диапазонов регулировки, не конченый до предела...) А вот засветка на экране просто от сильно яркого луча, у меня на С1-112а тоже дает такой ореол когда накручиваю яркость на полную (но у него счас не работает уровень синхронизации, не могу стабилизировать картинку на экране...) А что это помеха то я в этом уверен на сто процентов...я же писал что при вращении ручки плавной регул. ВРЕМЯ/ДЕЛ. помеха смещается относительно сигнала калибровки, А вот при изменении яркости (в тех пределах что позволяет мне сделать прибор ) никаких изменений с помехой не происходит... А вот напруги на трубке то точно надо перепроверить..
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
02.03.2017, 18:53
Сказал спасибо: 46
Да калибруется он нормально,один период как положено, но помеха идет по изображению просто полоской внизу...,(Я это не фоткал не интересно было ) А вот в смещенном положении сфоткал,просто я руч.рег. В.Д сместил так чтоб было видно момент где начинается прыжок помехи, так я смогу пересчитать орентируясь на импульсы с калибратора частоту помехи...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
