stm32 adc Scan (multichannels)
02.03.2017, 08:19
Столкнулся с таким проблемой, запускаю ацп 2-х канальная, работает только один канал если меняю этот строку
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
на это
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
то работает 2-ой канал но 1-ый перестает работать, как с этим справиться?
//ADC1 configuration
//select continuous conversion mode
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//!
//right 12-bit data alignment in ADC data register
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
//select no external triggering
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
//8 channels conversion
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
//We will convert multiple channels
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;
//load structure values to control and status registers
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
//configure each channel
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); |
02.03.2017, 09:21
Сказал спасибо: 396
Re: stm32 adc Scan (multichannels)
Ладно, а хотябы серия-то контроллера какая? В зависимости от серии, есть разные режимы работы каналов - инжектированные, регулярные...
Опять же, в зависимости от серии контроллера, набирается группа каналов, с которых будут считываться измерения, выбирается способ считывания и далее по тексту...
02.03.2017, 09:51
stm32f103c8t6
02.03.2017, 10:54
Сказал спасибо: 396
Так вот. Не набрана группа каналов, то есть, какие конкретно номера каналов включены в группу. Опять же, поскольку это F1-серия, то в ней есть группа инжектированных и группа регулярных каналов. С какой группой желаете работать? Инжектированных в группе может быть не больше 4 любых каналов, но зато у них у каждого свой отдельный регистр результата. А в группе регулярных - все доступные каналы, но регистр результата общий.
Так с какой группой желаете работать? Наберите в группу номера каналов, выставите порядок их опроса - и запускайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
