Как подпаять?
Непрочитано 20.02.2017, 18:57
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
По умолчанию Как подпаять?
Во вложении фото датчика измерителя лакокрасочного покрытия. Оторваны три провода. Два можно подпаять и они достают до вывода, а вот третий коротковат. Поделитесь опытом кто как бы выполнял эту задачу, основная для меня проблема как залудить коротенький кусочек?
igor1000 вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 19:04
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подпаять?
берем одну жилку от многожильного провода, залуживаем, запаиваем на вывод, а второй вывод подгибаем к оборванному. Запаиваем.Потом бы залить.чтобы не оторвалось.
baiderin вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 19:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Может помочь кусочек таблетки аспирина. Вонища будет та еще, но залудить поможет.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 23:25
igor1000
To Alex9797 там длина этой проволочки меньше миллиметра.
Думаю поступить так: отверстие куда входят проволочки заклеить клеем секундой с содой, чтобы аспирин не попал вовнутрь, а потом уже залудить аспирином.
Или есть другие мнения?
igor1000 вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 23:38
igor1000, что там за пластик? В былые времена в Мурзилке был совет насчет облуживания обмоточного провода. Суть. Пригреть паяльником конец (щас начнется!) на ПХВ-шке и, придерживая этот конец жалом, вытащить его(конец) из-под жала. Изоляция облазит.
Со многими такой фокус удавался, но не с термостойкими, с которыми имел дело.
Я это к чему? Можно попробовать облудить прямо на пластмасске.
И еще. Раз конец короткий для работ, надо расширить простор за счет лишней пластмассы.
Непрочитано 21.02.2017, 15:02
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
При касании паяльником клея секунда, очень вредный дым получается (сам пробовал)). Берегите глаза и органы дыхания.
andron007 вне форума
Сказали "Спасибо" andron007
majorka65 (22.02.2017)
Непрочитано 21.02.2017, 15:23
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
...там длина этой проволочки меньше миллиметра....
Этого вполне достаточно чтоб подпаяться!
Надо аккуратно зачисить, облудить ну и далее Байдерин уже отписал.
Если смущает малые размеры, - лучше потренероваться "на кошечках", изобразить нечто подобное с коротким концом и попробовать всё сделать. Поймете какое жало выбрать (обточить имеющееся хало), как аккуратно зачистить (что лучше: скальпелем, алмазным надфилем, аспирином....).
А потом уж и с ответственным которышом справиться - не проблема!!!
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 16:43
igor1000
ИМХО там механические способы не подойдут, там или аспирин или как написал akegor полихлорвиниловой (или поливинилхлоридной) изоляцией.
Жду еще советов.
igor1000 вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 16:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
1. Отрезаем узкую полоску тонкого двустороннего скотча.
2. Укладываем по изолятору эту полоску, от дальнего пина до кончика оборванного провода.
3. берем тонкую мягкую медную проволочку (хорошо подходит от МГТФ-0,1...0,12)
4. Один конец припаиваем к пину
5. Укладываем проволочку по полоске из скотча, только не по прямой, а змейкой (если позволяет ширина полоски скотча), или зигзагом, чтобы обеспечить свободу при попытке дергания.
6. Конец проволочки свернуть миниатюрным колечком, которое одеть на залуженный кончик оборванного провода.
7. Залить нафиг это колечко каплей припоя
8. Убедиться в наличии надежного контакта.
9. Залепить это место кусочком тонкого двустороннего скотча.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 17:44
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Самое главное:
1. Не спешить.
2. Надежно закрепить пациента.
3. Хорошо видеть что делаешь (очки, лупа, свет).
А уж как припаяться, дело десятое.
vg155 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
