SSD BX200 распознать элементы.
Непрочитано 15.02.2017, 21:25
vic-42
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 45 сообщении(ях)
vic-42 на пути к лучшему
По умолчанию SSD BX200 распознать элементы.
Помогите распознать.
2 mm x 2 mm
10 ног.
На 1-й ноге +5v.
Маркировка ABF (вероятно, может быть еще что-то похожее с маркровкой CAF).
Вот фото:
ID:	110339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110340   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vic-42; 15.02.2017 в 21:27.
vic-42 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 16:11
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: SSD BX200 распознать элементы.
По типу корпуса и маркировке совпадает с MAX4233ABC+T
+ на 1 ноге... не знаю, возможно Вы ошибаетесь..
Тип файла: pdf MAX4230-MAX4234.pdf (854.1 Кб, 0 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 17:41
vic-42
Вот, немного уточнил.
На фото показал, какие напряжения реально у живого.
vic-42 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 18:00
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
да,это не то ... выводы по другому расположены... Надо поискать..
II3II вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 18:21
vic-42
Как такой корпус правильно называется?
vic-42 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 19:30
Сказал спасибо: 11,852
А те две площадки под корпусом на посадочном месте используются? Есть на корпусе контакты?
Непрочитано 16.02.2017, 20:44
vic-42
Да, на "пузе" мс контакты расположены точно так-же, как и на плате.
vic-42 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 00:41
По плате похоже на преобразователь, возможно с управлением.
Стоит попробовать восстановить схему вокруг по плате.
Если подтвердится - искать уже в классе устройств попроще будет.
Непрочитано 15.07.2017, 13:04
vic-42
Похоже, что нашел.
Это
MP2130
High Efficiency, 3.5A, 6V, 1.2MHz
Synchronous Step-Down Converter in an
Ultra–Small QFN12 (2x2mm) Package
vic-42 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
SSD 16 GB для установки Windows 7/64 Prof ? michvl Ремонт оргтехники 110 22.12.2016 18:21
Помогите распознать два элемента на SSD vic-42 Информация по радиокомпонентам 11 13.06.2016 16:29
Помогите распознать элементы лоцман Информация по радиокомпонентам 0 28.10.2013 13:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
