hard disk
Непрочитано 12.01.2009, 14:52
albert2
albert2 на пути к лучшему
По умолчанию hard disk
Добрый день!
На лаптопе вышел из строя твердый диск. По всей вероятности нет контакта микросхемы с печатной платой. Можно ли как-то восстановить контакт? И если нет, можно ли поставить сам диск в другой, работающий дисковод?
albert2 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:52
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
А откуда такая уверенность, что нет контакта?
А вообще, если так, то можно феном прогреть с флюсом, и будет счастье.
По поводу переноса дисков, то это лучше сделать в АСЦ.
Удачи!
Nikopol вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 16:04
albert2
Спасибо! Микросхема не с боковыми выводами, а как у процессора, куча выводов с одной стороны. И с обратной стороны печатной платы есть какой-то легкий светло коричневый налет. Это наверное что-то просачивалось с пространства между микросхемой и печатной платой через сквозные отверстия.
А достаточно будет температуры фена?
И потом, если это разрыв в пайке, то в разрыве наверняка образовался окисел. Его надо снять как-то.
И что такое АСЦ?
Большое спасибо за ответ.
А диск жалко, там большн 30 скаченных фильмов.
albert2 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 22:39
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Если я правильно понял, то микросхема в корпусе BGA, если так, то тогда жлательно полностью ее снять, перекатать на ней шары и снова присадить, хотя могу ошибатся на счет корпуса ИМС, можно фото?
По поводу фена, то фен не для волос, а для пайки, обычно в станциях для пайки есть, хотя некоторые "умельцы" используют строительный (очень НЕ рекомендую).
АСЦ - это авторизованный сервисный центр. Ну или отнеси в фирму которая занимается ремонтом компьютерного железа. Самому пересадить диски просто не реально, вопервых нухны условия по запыленности, а во вторых инструмент (даже не знаю, что важнее, наверно оба условия!).
Удачи!
Nikopol вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 23:17
albert2
Спасибо!
Подумаю.
albert2 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 23:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от albert2
Это не налет , а перегрев. Выход один, СЦ.
Паять даже не думай...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:39
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сообщение от dosikus
Чето я вчера протупил с налетом, даже не подумал про перегрев. dosikus прав на 100%, сервисный центр тебе в помощь!
Удачи!
Nikopol вне форума
Atmega Usb Flash Disk Controller qazim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.04.2009 03:05
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
