двухуровневый стабилизатор напряжения
Непрочитано 11.01.2009, 16:27
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
По умолчанию двухуровневый стабилизатор напряжения
Здравствуйте, подскажите, существуют ли микросхемы двухуровневые, перестраиваемые во время работы, стабилизаторы напряжения со следующими параметрами:
Входное напряжение › 6В;
Выходное напряжение
Уровень 1 – 4,5 В;
Уровень 2 – 5 В;
Ограничение по току 30 мА.
Скорость перестаивания 100 нСек.
IZEVS вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 18:50
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
На выходе стабилизатора ставят конденсатор, поэтому за 100наносекунд врядли.....а вот если наппример лм317 не шунтировать на выходе конденсатором то не знаю что будет, проверьте сами, скачек от 4.5 до 5 будет довольно быстрым, но насколько не знаю, а вот уровень пульсаций в случае отсуствия кондера.......
soladko вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 13:57
vly67
vly67 на пути к лучшему
линейные и импульсные регуляторы не пойдут, это точно, у них на выходе стоит конденсатор.
Попробуйте использовать управляемый делитель, например программируемый стабилитрон TL431, к нему подключите мощный повторитель на операционнике и транзисторе.
С помощью ключа на транзисторе меняйте управляющее напряжение стабилитрона.
vly67 вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 18:15
soladko
Сказал спасибо: 9
Он стоит потому что ставят, без него микруха тоже работает(лм317 например) В режиме стабилизатора тока с завода кондер не предусмотрен.
soladko вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 20:20
Soundoverlord
Аватар для Soundoverlord
Soundoverlord на пути к лучшему
А если так?
Умный любит учиться, а дурак - учить
Soundoverlord вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 03:45
vly67
линейные стабилизаторы построены по схеме эмиттерного повторителя (это упрощенный взгляд), под нагрузкой возможен режим возбуждения и неустойчивой стабилизации (если нагрузка импульсная) поэтому на выходе стабилизатора нужен конденсатор и ставить его обязательно (естественно, что на заводе его не ставят).
Последняя схема не будет работать стабильно, выходное напряжение будет зависеть от нагрузки и ещё много чего плохого.
vly67 вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 05:17
vly67
можно попробовать сделать это на линейном регуляторе.
Транзистором Q1 мы можете регулировать уровень выходного напряжение, подавая на него цифровой сигнал, т.е. формировать 4.5 или 5 вольт.
Чтобы исключить влияние емкости С1(1000 микрофарад) в моменты перехода нужно,например, подавать за 100 наносекунд запирающий уровень (0 вольт) на затвор Q2. После перехода нужно плавно изменять уровень сигнала на его затворе от 0 до 5 вольт.
Таким образом мы исключим быстрые процессы перезаряда конденсатора C1 на выходное напряжение в моменты его изменения. Конденсатор С2 нужен для подавления нежелательных выбросов в моменты изменения напряжения.
vly67 вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 11:22
soladko
Сказал спасибо: 9
Ну и что, что по схеме емиттерного повторителя, так даже больше ООС, как по мне. Посмотрите на схему включения лм317 как сьтабилизатора по току, ни о какой паразитной генерации речь там не идет. Другое дело, когда стабилизатор сделан по типу "с общим емиттером" вот тогда это может быть.
soladko вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 11:26
frend
frend на пути к лучшему
нужно поставить быстрый ОУ(чтоб 100н отрабатывал) и сформировать ему на входе нужный синал
frend вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 11:59
vly67
Сообщение от soladko
схему смотрите сами, это всем известно,я говорю по делу и это имеет место быть.
vly67 вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Стабилизатор напряжения max0000 Источники питания и свет 2 21.11.2008 15:46
Помогите выбрать стабилизатор напряжения Dimoncon21 Источники питания и свет 2 26.09.2007 18:43
Стабилизатор напряжения на 3V CastAway Источники питания и свет 2 06.08.2005 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
