генератор синхронный ДГС-82/4-у2
Непрочитано 11.01.2017, 22:54
андрей 53
андрей 53 на пути к лучшему
По умолчанию генератор синхронный ДГС-82/4-у2
Доброе время суток .у меня проблема с данным генератором . купил его четыре года назад с н.з новый и так он простоял без работы это время. когда понадобился я его завел , лампочки горели сначала в полнакала потом напряжение пропало вообще . вобщем после капаний и изучения схемы вышел на возбудитель , предварительно снял блок регулировки напряжения проверил вроде в норме все. подавал на кольца генератора напряжение генератор возбуждается не могу понять в чем дело . подскажите знающие люди пожалуйста.
ID:	108958   Нажмите на изображение для увеличения
андрей 53 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 23:33
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2
Глянул схему - ломаться там нечему. Если заочно бочку катить - там два конденсатора - не электролиты ли случаем? Можно попробовать заменить профилактически. Ну, и куча переменников. Переменные резисторы, если не работают - бывают не контачат. Если есть методика настройки - можно на выключенном запомнить положение, потом покрутить туды-сюды, и на включенном настроить.
mtit вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 20:32
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сделай прикурку для возбудителя. Для подачи возбуждения кратковременно нажать в течении 1-2 секунд кнопку прикурки. Можно вообще перед запуском двигателя подержать кнопку прикурки секунд 15-30. Затем заводить. Бывает этого достаточно.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
андрей 53 (12.01.2017)
Непрочитано 13.01.2017, 14:17
андрей 53
резисторы все снял. действительно под хомутами зеленые были] все вычистил до блеска собрал все и чуда не произошло (( пробывал подавать 12 вольт без резисторов на заведенном на шунты на выходе возбудителя появляетс 8 вольт . снимаю провода от шунтов и вновь все пропадает.может еще какие нибудь мысли?)
Непрочитано 13.01.2017, 14:27
андрей 53
Непрочитано 13.01.2017, 14:42
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Нет остаточной намагниченности на башмаках, машина постоянного тока, как
genao, писал делали?
Master-TV вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 14:52
андрей 53
По умолчанию Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2е
делал только без лампочек . они обязательны ?
Непрочитано 13.01.2017, 16:52
genao
Похоже неисправен угольный регулятор напряжения УРН. Чтобы в этом убедится подключите параллельно проводам 53-54 лампочку на 24В (от фары ближнего или дальнего света) или 36В мощностью 40-60 Вт. Если появится напряжение на возбудителе, то необходимо будет перебрать УРН.
Да и посмотрите при включенной "прикурке" появляется ли напряжение (постоянка) на конденсаторах С4, С5.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.01.2017 в 16:55.
genao вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 16:54
genao
Сообщение от андрей 53 Посмотреть сообщение
Если для поиска неисправности, то необязательны. Если пользоваться при эксплуатации, то резисторы обязательны (защита от дурака).
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 18:06
андрей 53
подключил лампочку паралельно этим проводам ничего не появилось. потом подключил лампочку так же но с прикуркой ,загорелась в полный накал и все равно ноль эмоций только стрелка вольтметра чуть чуть приподнимается на щитке а только прикурку убираешь падает назад. на кандюках где то 2.7 вольта с прикуркой .если прикуриваю на щетки и1.и2 или я1я2 напряжение появляется и еще ,можно ли как нибудь проверить возбудитель то есть может отключить провода от него и включить что нибудь в разрыв схемы обмотки возбуждения
Последний раз редактировалось андрей 53; 13.01.2017 в 18:17.
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В alexandrmishin Предложения по работе 23 16.11.2016 19:07
DDS Генератор АЧХ пробник 0-40мГц gavru Измерительное оборудование 17 04.05.2016 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
