вопрос по источнику тока
Непрочитано 16.12.2016, 00:55
elektromen
elektromen на пути к лучшему
По умолчанию вопрос по источнику тока
Собрал схему для зарядки АА 2400 ма - током 1/10 = 240 ма.
В первом варианте использовал кт315 и 2, а потом 3 параллельно соединенных кп505. 2 кп505 теплые, 3 чуть-чуть теплые.
Во втором варианте, чтобы уменьшить кол-во деталей использовал кт315 и irlu024 (55v 17A) - греется как утюг, а при подключении его как ключа на тот же ток 240ма - совершенно холодный.
Складывается впечатление, что он не открывается полностью из-за этого и нагрев.
В моем понимании зарядка (работа до 16 часов) должна быть еле теплая, почти комнатной температуры (ведь никто не оставляет без присмотра включенный утюг).
Подскажите как исправить мои возможные ошибки/улучшить схему.
elektromen вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 01:16
По умолчанию Re: вопрос по источнику тока
Сообщение от elektromen Посмотреть сообщение
какова разница напряжений вход/выход? четверть разницы (Uin-Uout)*0,24=P - рассеиваемая мощность. исправить можно импульсным преобразователем по схеме стабилизатора тока с контролем напряжения либо снижением разницы Uin-Uout с заменой транзистора на п-р-п
Непрочитано 16.12.2016, 01:41
elektromen
По мощности, даже если взять Uпит 5V *0,24 А = 1.2 Вт. IRLU024N в любом
случае с запасом. Снизить питание до 3 вольт - думал об этом, тогда нужно переделывать схему, а у меня логика 155тм2 (176тм2 не много по др. работает) или 2 бп в схеме 5 и 3 вольт (конечно от 3-х вольт правильнее было бы в любом случае)?
Импульсные преобр. - помогут, но хотелось собрать народную, на старой рассыпухе (да она мне и ближе).
Если других вариантов нет, оставлю тогда 3 шт. кп505 в параллель.
Непрочитано 16.12.2016, 01:59
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А резистор последовательно не рассматривали?
mtit вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 02:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
При такой схеме 1 Ватт будет идти в тепло в любом случае, хоть 3 корпуса, хоть один. Просто на 3 корпусах площадь рассеивания гораздо больше чем на одном, соответственно и температура меньше. И параметры транзистора в данном случае совершенно ни причем. Даже если возьмете на 250А транзистор, он будет точно так же греться.
alvadep вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 02:18
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По мощности, даже если взять Uпит 5V *0,24 А = 1.2 Вт. IRLU024N в любом случае с запасом.
с запасом чего??? вам такой параметр даташита как Maximum Junction-to-Amblient = 110C/W очемнибудьгрит ?
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 02:23
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
не верю! (с) возьмите такой корпус
Непрочитано 16.12.2016, 02:28
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
+1
Непрочитано 16.12.2016, 02:40
alvadep
Сказал спасибо: 589
А слабо найти в таком корпусе, но с параметрами КП505?
alvadep вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 03:29
mtit
Аватар для mtit
А меня вот светодиодик интересует, который 2 Ватта минимум рассеивает.
elektromen, стоит такое в реале?
mtit вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство Alex9797 Электроника - это просто 55 11.02.2016 22:57
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
