Каким проводом намотаны резисторы?
12.12.2016, 11:56
Сказал спасибо: 61
Здравствуйте.
Подскажите, кто знает.
Каким проводом намотаны резисторы:
ППБ,
СП-3,
СП5-50МА.
Имеется в виду материал провода, мне нужен нихром.
13.12.2016, 18:44
Сказал спасибо: 5,259
Re: Каким проводом намотаны резисторы?
Идите в хозмаг и купите спираль для электроплиток - их есть разные там - начиная с 500 Ватт при 220 Вольт и до 2 кВт, по моему. Это и есть нихром.
Если возьмете 500 Ваттную спираль, то при 42 Вольтах питания получите паяльник мощностью 17 Ватт.
Соответственно, можно получить разную мощность с разными спиралями при разных напряжениях.
Надеюсь, идея понятна.
13.12.2016, 18:47
Сказал спасибо: 498
У меня что, дежа вю? Была уже эта тема, и я там ссылки дал на фасттек, али и ебей, где этого нихрома - море разливанное, всевозможных сечений...
Да вот же она
13.12.2016, 21:55
Сообщение от AR_Favorit
...Была уже эта тема, и я там ссылки дал на фасттек, али и ебей, где этого нихрома - море разливанное, всевозможных сечений...
Можно подкинуть идею добывания вольфрама из лампочек, жало паяльника можно греть тогда и 2000 гр. Цельсия. Или извлекать из мощных радиоламп подогреватели катода. Можно, на худой конец, в некотором смысле, не подумайте плохое, намотать простую проволоку из железа или сварочную проволоку от полуавтомата.
13.12.2016, 22:18
Сказал спасибо: 1,100
алиэкспресс присылает нихром, фехраль и ещё там разные сплавы, не помню сейчас по именам.
14.12.2016, 04:58
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
ППБ - Х20Н80 или Н80ХЮД
И еще когда нужен маленький кусочек
то резистор ПТМН самое то.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
