Жучок в Proteus'e
Непрочитано 05.01.2009, 10:04
digitest
digitest на пути к лучшему
По умолчанию Жучок в Proteus'e
Кто подскажет, как "смоделировать" звуковое напряжение на телефонной линии?
Я собрал жука (спаял), не работает! Решил "прогнать" его в протеусе, и первое с чем столкнулся - как сформировать генератор входного сигнала? Там ведь жук врезается в разрыв тел.линии, и получается что вход - одновременно и питание, и сигнал? Протеус такое не понимает? Подскажите, может кто делал подобное?
И по выходу тогда тоже пара вопросов: выход фактически - антенна, она не имеет сим.модели в протеусе - значит, самому создавать? Или она вообще не нужна, вешать щуп входа на точку пайки этой самой антенны?
Буду рад любым советам. Я думаю что тема симуляции простых аналоговых устройств в Протеусе будет многим интересна!
С уважением, digitest
digitest вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 11:28
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Здесь нечего моделировать.Поставь транзистор КТ315И. Убери из базы 10к. Запитай от источника 10-60в и подбором 15к в базе добейся генерации при 10в и срыва при 40-60в.
otest вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 11:38
Snixers
Snixers на пути к лучшему
И заодно сухари посуши Года на 3 думаю.Ловят в лёгкую сам в связи работаю.К примеру есои у абонента есть ШПД то он с твоей бородавкой работать не будет.Т.Е.вычислят в первый же день
Snixers вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 11:46
otest
Сказал спасибо: 24
Наверное автор об этом подумал.
otest вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 13:24
retaler
retaler на пути к лучшему
Сообщение от Snixers
а конкретнее, где их ловят?, и кому это вообще нужно
ловить их.
я подобных вещей уже незнаю сколько продал их что всех словили? и мне не сказали бред это все. У меня некоторые екземпляры уже десяток лет работают, до мощности 20-30 мвт
никому дела нет, а на трансивер это ловится на ура.
Не нарушаю мощность, диапазон любительский.
На базаре у меня легко все можно купить, есть устройства с флеш- вычитываются другим устройством дистанционно по радиосвязи. флеш 2гб, формат pcm 64кб/c, пишет 80 часов, также дистанционное вкл/выкл,- эти жучки вообще ничего не нарушают это просто диктофон с радиоинтерфейсом,также есть на основе мобилок, блютуса итд.
3 года за что уважаемые?
retaler вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 13:53
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Жучок в Proteus'e
Сообщение от digitest
все он понимает.
1. вставьте трансформатор в питание и "вдувайте" звук
2. есть и примитив для моделирования - управляемый напряжением источник напряжения и источник тока.
Правильные жучки на http://VRTP.ru
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 14:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от retaler
Где ?
Непрочитано 05.01.2009, 20:08
retaler
в киеве на кардачах.
retaler вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 23:44
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Для моделирования телефонной линии, последовательно включите источник переменного напряжения 1 В, источник постоянного напряжения 60 В и резистор 600 Ом.
Gordey вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 23:48
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
60 многовато пожалуй. Ему наверно 5-8 вольт хватит.
ЖУЧОК 123056 Автоматика и аппаратура связи 3 11.12.2008 20:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
