вакуумное нанесение алюминия
01.09.2016, 15:44
Сказал спасибо: 202
вот думаю получится или нет........
вобщем имеется вакуумный насос для кондиционеров. дает судя по описанию 0,3 паскаля абсолютного давления.
идея такова - беру к примеру банку на 3-5 литров, впаиваю в крышку штуцер(шредер если кто понял о чем я), провожу туда 2 провода на них располагаю нихромовый нагреватель а на него вешаю алюминиевую проволочку.
располагаю там же нужную деталь.
включаю нагрев - алюминий испаряется, наносится на деталь.
бинго.
просто видел такую хрень по дискавери........
кагмаподэ магмаподэ
01.09.2016, 15:54
Сказал спасибо: 5,035
Re: вакуумное нанесение алюминия
Неплохо бы еще создать электрическое поле, чтобы алюминий летел не во все стороны, а на нужную деталь. К алюминию плюс, к детали минус, несколько сотен вольт.
01.09.2016, 16:01
Сказал спасибо: 2,487
Так он вначале расплавится и скапает вниз. Не ?
01.09.2016, 16:16
Если не доводить температуру до плавления, то не скапает. А в вакууме испаряется все за милую душу, особенно при подогреве.
01.09.2016, 16:34
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Такая технология и используется при производстве зеркал.
Понадобился как-то кусок железной шины, какой я и нашёл у зеркальщиков в куче хлама. Изматерился, пока выпилил из этого куска необходимое мне изделие. Потом выяснилось, что железка эта - деталь старой рамы, на которой крепился вольфрамовый нагреватель. Ну и осело...
01.09.2016, 16:53
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Может по типу пескоструйной машины что то построить с алюминиевой пудрой крупного помола вместо песка?
01.09.2016, 17:07
Сказал спасибо: 448
Занимаюсь этим регулярно, но алюминий давно не напылял, по моему с ним не фонтан работать. Обычно медь или серебро (ок 1000С).
Надо, чтобы алюминий расплавленный (несколько выше Тпл) находился какое-то время напротив мишени. Т.е. нужна ванночка. Чем выше т-ра тем быстрее процесс, но нельзя доводить до кипения, понятно. В домашних условиях нагреватель и одновременно тигель проще всего, наверное, выдолбить из графита или навить из нихрома. Но нихромовый тигель алюминий будет коротить, лучше графит. Если навить спираль на стаканчик - ничего не выходит - тепло не передается... Я применяю нагрев пучком электронов (как в электронной лампе), но при плохом ваккууме не получится (будет прошибать высокое и гореть спираль).
01.09.2016, 18:47
классика напыления алюминия на кремниевые подложки
вакуумная камера, паромасляный/роторно-пластинчатый насос, высоковольтный преобразователь 5кв/хз не помню квт на больших ГУ80/81
в камере водоохлаждаемый медный тигель, в котором ОСЧ алюминий. при достижении вакуума 10-5/10-6 подавалось в/в напряжение, появлялось фиолетовое свечение, алюминий плавился и испарялся, оседая частично на стенках камеры и, в основном, на разогретых подложках, которые вращались по сложной траектории.
все от этих зверей при работе уходили подальше
теперь вопрос - как дистанционно определялась средняя толщина слоя люминтия?
01.09.2016, 23:40
Сказал спасибо: 202
во ничоси. думал никто этим и близко не занимался.
зачем оно мне надо я пока не знаю. просто вот ужасно руки чешуццо попробовать, просто потому что почти всё для этого есть, такая вот башка у меня пытливая.
очки себе сделать с затемнением хотя бы))))
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2016, 00:45
Сообщение от индюк
Чуток раньше надо было озаботиться очками с затемнением. А теперь уже поздно. Сегодня было затмение Солнца. Было, и прошло. Следующее будет нескоро. Так что очки теперь нафиг не нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
