помогите распознать шаговый двигатель
Непрочитано 30.08.2016, 13:45
Jek2009
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Jek2009 на пути к лучшему
По умолчанию помогите распознать шаговый двигатель
Выдран из древнего японского кассового аппарата.
Ни по маркировке, ни по картинке в гугле ничего не нашел.
ID:	100352   Нажмите на изображение для увеличения
Jek2009 вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 14:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите распознать шаговый двигатель
Сообщение от Jek2009 Посмотреть сообщение
Из двигателя торчат шесть проводов. Значит, обмотки его подключены вот так:
Мультиметром легко вызвонить обмотки. Они должны быть разбиты на две группы. Как на этом рисунке - это две обмотки с отводом от середины.
Эти средние выводы подключаются к питанию, а крайние выводы поочередно коммутируются транзисторами на землю. При этом вал двигателя каждый раз повернется на один шаг, при условии, что последовательность коммутации обмоток правильная. Если ващается рывками, то в одну, то в другую сторону - значит, последовательность неправильная, и ее несложно подобрать экспериментально.
Напряжение питания таких двигателей - чаще всего порядка 12 вольт. Бывают и 5-вольтовые. Это тоже несложно определить мультиметром. Обычно сопротивление обмотки 12-вольтового порядка 72 Ома. У 5-вольтовых сопротивление меньше. Но это для таких вот маленьких, а те, что побольше - там уже порядок сопротивлений совсем другой.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Jek2009 (30.08.2016)
Непрочитано 06.09.2016, 00:58
Jek2009
Сказал спасибо: 157
У меня сопротивление на полобмотках 50 Ом.
Включал как биполярный (без средней точки) на 12 вольт - работает.
Попробовал подать на половинки те же 12 В - тоже работает, только ток в 2 раза вырос.
А вот крутящийся момент в обеих случаях одинаковый.
Можно ли как-то запаралелить обмотки чтобы увеличить мощность?
Jek2009 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 08:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Можно. Сейчас нарисовать не могу, попробую на словах.
Этот способ коммутации еще называют "с увеличенным крутящим моментом".
Обычная последовательность выглядит так:
1. Включ. 1-я полуобмотка
2. Выкл 1-я, вкл 2-я
3. выкл 2-я, вкл 3-я
4. выкл 3-я, вкл 4-я
А с увелич моментом:
1. Вкл 1-я
2. Вкл 2-я
3. выкл 1-я, вкл 3-я
4. выкл 2, вкл 4
5. выкл 3-я, вкл 1
6. выкл 4, вкл 2
7 возврат на пункт 3
Увеличение момента примерно в полтора раза.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 10:00
можно двумя путями - увеличить напряжение или рассоединить полуобмотки, соединив параллельно (если сумеете аккуратно разобрать/собрать/сфазировать), но получить из NEMA17 NEMA34 вам ни за что не удастся
Непрочитано 06.09.2016, 11:45
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Сломал мозг, пытаясь сообразить как будет ориентирован ротор при отключенном питании на картиначке во втором посте. Если полный шаг n градусов, то посередине между 2 положениями?
ampy вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 12:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Да, так и будет, если двигатель сам по себе, не нагружен.
Просто при количестве шагов порядка 200, этого никто не замечает.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 16:28
ampy
Сказал спасибо: 448
Ладно, тогда вопрос со звездочкой - что собой подразумевают уровни тока, выдаваемые драйвером двигателя TEA3717 на обмотки: 0, 80, 250, 420 условных единиц (ток зависит от Uref и сопротивления шунта)? Это и не значения синуса через равные промежутки времени и не равноотстоящие уровни... Если перевести в градусы, получится 0, 11, 36, 90. Я не знаю. Допустим у разработчиков на столе стоял чай, сухое, водка (открытая, выдохлась)... А 90 это что?
ampy вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 16:43
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
А 90 это что?
спирт медицинский, постоял открытый, влаги из воздуха насосал
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 16:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Я отвечу, если вопрос будет сформулирован более внятно.
Когда эти уровни тока выдаются, зачем, на какие обмотки, и т.д.
Если перечисленный ряд значений неполный - приведите и остальные
Последний раз редактировалось Alex9797; 06.09.2016 в 16:57.
Alex9797 вне форума
Помогите распознать деталь Евгений007 Информация по радиокомпонентам 485 12.03.2017 23:20
Помогите распознать что за чип Andrey197612 Информация по радиокомпонентам 2 23.03.2014 20:40
Помогите распознать транзистор Monyak Электроника средств транспорта 33 22.01.2012 22:01
Помогите распознать транзисторы evdum Информация по радиокомпонентам 4 07.10.2009 18:22
Помогите деталь распознать. Electric75 Информация по радиокомпонентам 2 09.06.2009 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
