Сварочный полуавтомат Проффи - 215
Непрочитано 23.08.2016, 16:45
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
По умолчанию Сварочный полуавтомат Проффи - 215
Попросили посмотрет сварочный полуавтомат Проффи - 215.После отключения кнопки подачи проволоки между проволокой и деталью всё равно возбуждается дуга или проскакивает разряд, причём переменной интенсивности раз от раза. Сначала подозрение было на баластный резистор, потом определил, что силовой тиристор полностью не закрывается при отключении дуги и на конденсаторах накапливается заряд. Помогите пожалуйста найти схему этого полуавтомата.
Плата управления на фото. Кто сталкивался с подобной неисправностью в чём может быть дело? Барахлит система управления тиристором.
Какое напряжение питания обычно у схем управления?
ID:	99898   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99899   Нажмите на изображение для увеличения
Владимир08 вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 20:50
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сварочный полуавтомат Проффи - 215
Схемка не сложная можно и зарисовать. А тиристор силовой где стоит? В силовой (сварочной) цепи по постоянке? Или там симистор в высоковольтной по переменке? Чем управляется? Полуавтомат трансформаторный? Да и фото самого аппарата нужны, а то данных для решения проблемы вообще нет. На выложенных фото можно только предположить драйвер двигателя находится.
andron007 вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 21:39
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от andron007 Посмотреть сообщение
Тиристор круглый шайба,советский прикручен к радиатору выпрямителя.Полуавтомат трансформаторный. Фото аппарата зачем? Там трансформатор,выпрямитель, двигатель и переключатель.
На тиристор напряжение поступает с транзистора BEX56,к которому подключен транзистор 5CW и оптопара PC 817. Каким образом в подобных схемах формируется управляющее напряжение и что оно из себя представляет...пачки высокочастотных импульсов с регулируемой скважностью и частотой 100Гц?
Последний раз редактировалось Владимир08; 23.08.2016 в 21:42.
Непрочитано 24.08.2016, 05:28
andron007
Сказал спасибо: 220
А тиристор где стоит? Он что, в силовой цепи ток сварки регулирует? Хотя бы примерную схемку управления и коммутации тиристора накидайте. И тестером лучше осцилом (при наличии) напряжения на тиристоре посмотрите. Ни разу не встречал такой регулировки.
Непрочитано 24.08.2016, 08:57
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Тиристор стоит после выпрямителя.
Пи выключенной кнопке полностью не закрывается.
Непрочитано 24.08.2016, 10:37
andron007
Сказал спасибо: 220
Если после тиристора стоят конденсаторы то тиристор вообще не закроется как минимум диодом развязать нужно. Тиристор просто отключает св.цепь или еще и ток регулирует? Нарисуйте схему иначе я ни смогу вам помочь.
Непрочитано 24.08.2016, 15:26
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Судя по трансформатору ток регулируется переключением обмоток, а тиристор только коммутирует цепь (но может быть и регулирует ток). При отключении управляющего электрода всё закрыто.На выходе стоит батарея конденсаторов зашунтированная резистором 10кОм. До этого всё прекрасно закрывалось без всяких диодов. Зачем там лишние детали?
вот это хохляцкое чудо
Видео:
там советы пишут ставить мощные резисторы на конденсаторы для шунтирования цепи при отключенной кнопке,но ведь цепь должна гарантированно размыкаться тиристором и искры быть не должно?
аппарат который мне принесли сделан чуть более аккуратнее чем на вилео
Последний раз редактировалось Владимир08; 24.08.2016 в 16:08.
Непрочитано 24.08.2016, 22:58
valera_70
valera_70 на пути к лучшему
Тиристор стоит после конденсаторов?
valera_70 вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 08:51
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от valera_70 Посмотреть сообщение
До конденсаторов
Непрочитано 25.08.2016, 09:30
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Человек прислал схемы
у меня плата PDG-215/5
выход на силовой тиристор - нижний разъём; верхний ряд; четвёртый вывод.
что скажете?
ID:	100056   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Энергия.rar (8.45 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир08; 25.08.2016 в 09:57.
Сварочный аппарат переменного тока со ступенчатой регулировкой выходной мощности Vasdey Источники питания и свет 66 27.08.2012 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
