Не стабильно работает VGA монитор
17.08.2016, 11:01
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Добрый день,
имеется Car PC, т.е. IBM совместимый компьютер, установленный в автомобиле. От материнской платы в багажнике к монитору на торпедо проложен экранированный кабель. Все работало около 5 лет, но после ДТП, было демонтировано на период ремонта, около полугода.
После монтажа периодически наблюдается такая проблема: изображение мигает и пропадает (черный экран), подсветка при этом продолжает работать, надпись "кабель не подключен" не появляется. Вкл/выкл монитора кнопкой на его панели - очень часто помогает.
Что интересно, в моменты пропажи и появления картинки - ПК издает звук, как при извлечении и подключении USB флешки.
К монитору идут 6 жил (красный, зеленый, синий, горизонтальная и вертикальная развертки, провод к 11-му пину) и земля с экраном.
Так вот, зачем нужен провод к 11-му пину? Хочется надеятся, что проблема не в материнке, а пропадающем контакте вышеназванного провода. Оперативно проверить не могу, так как нужно много разбирать в салоне авто.
Как бы и проблема с материнкой, так как комп издает звук при пропаже картинки. А вроде как и с монитором, така как выкл/вкл возвращает изображение.
но когда все работало нормально, при выкл/вкл монитора ПК не реагировал звуком
Последний раз редактировалось -vitalik-; 17.08.2016 в 11:15.
17.08.2016, 12:45
Сказал спасибо: 721
Re: Не стабильно работает VGA монитор
Сообщение от -vitalik-
Такой же звук, по крайней мере мой РС издает при подключении монитора.
Так что судите сами где контакт.
33Й ДАН БАНА
17.08.2016, 14:54
Только что поискал.
11-й пин является входом видеокарты, признак подключения монитора. в купе с еще двумя входами - указивает на тип последнего.
ID pins set-up
4 11 12
ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768
Походу он у меня гуляет. Раскопаю на выходных кабель в салоне и закорочу этот проводок на "землю"
18.08.2016, 11:14
вчера закоротил 11-й пин VGA на общий.
Проблема осталась.
Что интересно, при заглушенном двигателе - изображение пропадает гораздо чаще. Если выключить и включить монитор - изображение появляется. на несколько секунд.
При запущеном двигателе - гаснет изредка.
Сначала думал, что нехватает напряжения питания, но в режиме AV монитор дает хорошее изображение. Не важно, запущен при этом двигатель, или нет.
Если существенно, раньше подобное кратковременное пропадание изображения практически всегда случалось в момент включения противотуманных фар (там ксенон).
21.08.2016, 22:32
Сказал спасибо: 5,259
На которой стороне ?
У монитора или у компа ?
Надо у компа.
26.08.2016, 10:35
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
На всякий случай: обычный срок жизни конденсаторов в ЖК-мониторах составляет около 5 лет. В настольных, у которых более-менее есть охлаждение.
07.09.2016, 00:58
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Проблема осталась.
Конденсаторы питания проверьте. В монике.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
