Портативная мощная колонка, нужна помощь в выборе деталей
20.07.2016, 13:22
Сказал спасибо: 18
Приветствую. Хочу собрать портативную мощную колонку, которой бы хватало на улице для громкого басистого звука, на 20-30 человек, аля пляжная вечерина.
Готовые решения дорогие, а второе хочу сделать сам.
Из того что пришло в голову, так это купить автомобильные динамики, собрать в корпус с контролером заряда, акумом, усилителем на TDA и блютус модулем.
Только я боюсь что не получиться мне собрать хороший корпус для этого.
Как вы думаете, можно ли купить готовую колонку, я смотрю вот на эту http://allegro.pl/kolumna-500-wat-8-...344619472.html и в нее собрать усилитель и остальное. Мой товарищ рекомендует купить автомагнитолу, т.к. там и усилок, и питание от 12в, и эквалайзер и аукс. Останется только сделать контроль заряда и колесики прикрутить. Но я не думаю что обычная автомагнитола раскачает динамики выше.
20.07.2016, 15:48
Сказал спасибо: 3,755
Re: Портативная мощная колонка, нужна помощь в выборе деталей
Немного непонятна Ваша цель, а так же неприемлемо слово "портативная", следуя приведенной ссылке! И проблемка в том, что если Вы вскроете данную колонку, встраивая туда и аккумулятор и магнитолу, то нарушите и герметичность и внутренний объем, что приведет к ослаблению звука, искажениям и дребезгу на различных частотах..........
20.07.2016, 15:51
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Sanyo
Цель создать автономную колонку, для маленьких опенеиров.
О проблеме я тоже думал, и думаю оптимальнее всего будет сделать отсек, где и уместить это все, не нарушая конструкции.
20.07.2016, 15:58
miniden, Не нарушая конструкции, так просто собрать или купить усилитель, ну а запитывать от автомобильного аккумулятора, либо при отсутствии последнего - просто собрать тележку с аккумом и усилком)
20.07.2016, 16:12
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Sanyo
А могли бы вы пожалуйста, подсказать какой усилитель можно собрать, для такой колонки?
Хороший пример, что-то вот такое https://www.amazon.com/Audio-Block-P.../dp/B00KGQAUBC
Но не за такие деньги.
Последний раз редактировалось miniden; 20.07.2016 в 16:16.
20.07.2016, 16:26
miniden, Желательно использовать одну из классических схем, с питанием от +- 60 вольт, проблемка в том, что 500Ватт "сожрут" аккумулятор за час от силы... Возможно, что это не электрические, а китайские 500Вт, тогда за пару часов...
20.07.2016, 16:34
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Sanyo
Т.е. колонку необходимо выбрать другую? Могли бы вы подсказать характеристики, которых хватит для описанных выше задач?
И я так понимаю, что в этой задумке вы видите еще изъяны?
Вот еще такой вариант http://allegro.pl/kolumna-glosnik-20...014755813.html
Последний раз редактировалось miniden; 20.07.2016 в 16:38.
20.07.2016, 16:39
20.07.2016, 19:57
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от miniden
Вам нужен класс D. Самому стремно такой собирать. Китайцы продают собранные платы. Обычный собирать на 500 ватт да еще в с питанием от аккумулятора еще та задача.
Последний раз редактировалось musa1; 20.07.2016 в 20:07.
20.07.2016, 20:41
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Деньги нормальные, и без головной боли. За такую сумму ничего лучше не придумаете. Но громкость будет умеренная. Если хотите оглушить, умножьте сумму на 10.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
