LCR Meter TH2821B кажется сдох
13.07.2016, 02:01
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
но не совсем
Симптомы на фото. Показывает NO на чего-то а что - непонятно.
Кнопки работают, режимы переключаются, но ничего мерить не хочет.
Может кто сталкивался с этим прибором или может у кого есть схема?
Очень хотелось бы реанимировать.
13.07.2016, 23:18
Сказал спасибо: 18
Re: LCR Meter TH2821B кажется сдох
Уважаемый народ!
Неужто никто не юзает сей дивайс - он же самый оно из Китая?
16.07.2016, 18:31
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от ajsn
но не совсем
Возможно что то с контактной группой измерителя. Например отсутствует контакт между лепестками измерительных разъёмов (плоские двухсторонние).
22.08.2016, 12:32
Добрый день,
у меня такой же LCR Meter. На прошлой неделе получил такую же ошибку на дисплее, что и у Вас. Гугол не помог в решении. Пришлось самому искать причину.
В моем случае оказался пробит конденсатор С2 около мс с маркировкой 7660 (U3) на той плате, к которой подключен дисплей. Заменил его и прибор заработал. Надпись "NO Or" пропала, но при этом показания были не стабильны, менялись хаотично. Проверил рядом мс с маркировкой СА50P (LDO на 5 В). На выходе было всего 2.3 В. После замены CA50P на исправную мс показания прибора стабилизировались.
Надеюсь, Вас поможет эта информация.
Сказали "Спасибо" Joe Smits
22.01.2017, 15:54
Сказал спасибо: 18
У меня был пробит конденсатор С4 около мс с маркировкой 7660 (U3).
Ваша информация сильно помогла, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подсказку.
LDO (у меня маркировка СА50G) стабильно держит 4.979 В. Может он обычный регулятор, не LDO? Или Вам удалось как-то отыскать инфу про этот чип?
Кстати, контакты с производителем прибора ни к чему не привели - они вежливо отвечали чего-то, а по существу - ничего.
22.01.2017, 18:28
Сказал спасибо: 5,035
ajsn, а после какого действия он сдох? Подключились к неразряженному конденсатору? или что-то другое? Для статистики было бы полезно.
23.01.2017, 16:03
Сказал спасибо: 18
Действия были такие - он месяца 2 лежал в коробке без использования)))
А от неразряженного конденсатора там похоже стоят хорошие цепочки защитных диодов, я схему не вырисовывал, но защита точно стоит на входах. Я их прозванивал, все целые.
24.01.2017, 16:28
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от ajsn
Была похожая ситуация ,но защитные цепочки остались целые,а сгорела
микросхема коммутатора.Прибор правда не такой.
24.01.2017, 19:00
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Alex9797
ajsn, а после какого действия он сдох? ...Для статистики было бы полезно.
Кстати, и С2 и С4, которые упоминались как пробитые, стоят в цепи питания - для статистики.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
