Электромагнитный сепаратор над конвеером
Непрочитано 11.07.2016, 15:55
IsakovDD
IsakovDD на пути к лучшему
По умолчанию Электромагнитный сепаратор над конвеером
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как собрать электромагнитный сепаратор для отделения гвоздей от древесной щепы с конвейерной ленты.
Сейчас используем неодимовые магниты, но не справляются на 100% да и дорогие очень.
Хотелось бы получить притяжение с растояниия 15-20 см.
Может есть типовые катушки из которых можно собрать плиту магнитную. И какие есть варианты по питанию что не очень грелось и работало без перерывов.
http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/fi.../11/01/pe5.jpg
Заранее благодарю за помощь!
IsakovDD вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 16:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электромагнитный сепаратор над конвеером
Сообщение от IsakovDD Посмотреть сообщение
Чтобы притягивать с такого расстояния, нужен довольно сильный магнит. Но при увеличении силы притяжения, возникает обратная проблема - затрудняется очистка магнита от притянувшихся предметов.
Лучший вариант - если конвейер имеет разрыв, и подающий участок расположен выше приемного. Между этими участками располагается пустотелый барабан, из немагнитной нержавейки. Барабан вращается в том же направлении, и с той же линейной скоростью, что и оба конвейера. Стружка с гвоздями падает с верхнего конвейера на скат барабана, скользит по его поверхности, и падает на нижний конвейер, который уносит ее дальше.
Внутри барабана неподвижно закреплены постоянные сильные магниты. Они расположены вдоль участка поверхности, по которому скользит стружка с гвоздями, и еще примерно треть окружности дальше по ходу вращения. Затем примерно треть окружности - магниты отсутствуют.
Таким образом, если в стружке попадается гвоздь, или другой магнитный предмет, он притягивается к поверхности барабана, и вращается дальше вместе с барабаном. Проходит таким образом участок ската, участок нижней стороны барабана, и далее выносится за пределы нижнего конвейера. В том месте, где кончается зона влияния магнитов, металлический предмет отделяется от поверхности барабана, и падает в бункер.
Таким образом, сепаратор обеспечивает надежную очистку стружки от магнитных предметов любых размеров, работает непрерывно, не требует остановок для очистки магнитов.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
trinex (13.07.2016)
Непрочитано 17.07.2016, 16:31
ovpetr
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
ovpetr на пути к лучшему
Магнитные материалы притягиваются электромагнитом, вокруг которого вращается ленточный транспортёр с закреплёнными на нём немагнитными уголками которые стаскивают притянутые гвозди за пределы магнита и транспортёра.
Последний раз редактировалось ovpetr; 17.07.2016 в 16:59.
ovpetr вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
